VW LT2 '97 Problem ABS + Suche:Fehler auslesen im Raum Kassel/Paderborn
mh906evo
Beitrag von mh906evo »
hat jemand der hier lesenden im Bereich Nordhessen / Ostwestfalen/ Süd-Niedersachsen einen Adapter und Auslesegerät und wäre bereit mir meinen LT auszulesen? Hintergrund: meine Hinterachse wurde wegen Undichtigkeit vom TÜV beanstandet, hat nun neue Lager und Simmerringe bekommen und genau seitdem fängt manchmal kurz vorm anhalten mein ABS an zu regeln, oder es geht während der Fahrt die ABS - Leuchte an. Daraufhin hat die reparierende Werkstatt auch noch beide ABS-Sensoren an der Hinterachse erneuert, das Symptom bleibt aber. Um nicht alle in Frage kommenden Bauteile auf Verdacht auszutauschen hätte ich gern Klarheit, meine umliegenden VAG Betriebe haben alle keinen Adapter mehr.
Kann jemand mit auslesen helfen?
schrauberfridi
Re: VW LT2 '97 Problem ABS + Suche:Fehler auslesen im Raum Kassel/Paderborn
Beitrag von schrauberfridi »
HEy ho
das ABS beim LT ist elektronisch sehr einfach gestrickt.
vermutlich stimmt bei dir der Abstand der Sensoren nicht.
Die müssen so dicht am Sensor sein das gerade noch ein Zigarettenpapier dazwischen passt.
Dann sollte sich der Fehler von Selbst Löschen.
Hatt ich neulich bei einem Hinterachstausch auch.
Mit der Zeit gammeln die Lageschilder, und dann Halten die Sensoren nicht mehr.
Ich hab sie dann letztlich mit motor dichtmasse eigegeklebt, das hält.
Das würde ich erstmal Probieren..die neuen sensoren...naja die warens warscheinlich nicht.
viel Erfolg
LT2 28 (96);LT2 28 (03);Ducato 244 (03);T3 Post (92);LT 1 (91) RIP;
Autos ohne Stehhöhe braucht kein Mensch.
MichiMike
Beitrag von MichiMike »
falls du vor hast dir den Adapter selbst zu besorgen musst du aufpassen, da nicht alle Adapter alle Kabel eingespannt haben. Ich hab bei mir auch zwei Versuche gebraucht bis ich den richtigen gekauft hatte. Bin leider aus nähe München, was dir vermutlich nicht weiter hilft.
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Moin, ich habe ein Gidis System. Weiß nicht ob das klappt. Bisher nicht probiert.
