Sprinter W906 Start probleme
JonnyARO
Beitrag von JonnyARO »
Moin ,
Mein Sprinter w906 316 startet des Öfteren nicht beim ersten versuch, nach Öfteren drehen des Zündschlüssels startet er dann dieses kann aber lange dauern manchmal 20-30 mal drehen und auf und zu schließen Vermutung lag am Zündschloss dieses habe ich bei DTC Bremen Reparieren lassen war aber nur die Schlüssel Erkennung nicht mehr ganz in Ordnung und das Problem besteht immer noch, Relai Zündung Klemme 15 auch getauscht schon
Fehlerbeschreibung : Ich dreh den Zündschlüssel alles geht normal an bis auf manchmal die Gang anzeige die einfach Garnichts anzeigt , öfters schlüsseldrehen führt dazu das zwar P kurz anzeigt dann mal wieder ausgeht Vorglühsymbol kommt dann auch kurz für ne Sekunde und geht wieder aus, Manchmal kommt aber auch ESP und ABS Fehler dann angezeigt.
Fahrzeug ausgelesen : Dort werden mir diverse Can Bus Fehler anzeigt fast 2 Seiten und Spannung unplausible Kl. 15 außerdem wird mir angezeigt das das Motor Steuergerät den Start nicht freigibt
Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal gehabt oder noch ne Idee wo ich suchen könnte nach dem Fehler danke schon mal im voraus :)
2010 W906 316
f54
Re: Sprinter W906 Start probleme
Beitrag von f54 »
Hello und willkommen im Sprinteforum.
Nimm mal bitte deine Fahrzeugdaten wie alle hier in die Signatur auf - das machts einfacher.
Klingt alles nach Unterspannung und oder einem Masseproblem. Wie hoch ist die Bordspannung wenn du versuchst zu starten? Prüf mal die Massekontakte in der Fahrersitzkiste.
Selbst nen Masseproblem wirft nicht CAN Fehler auf allen Kanälen.
Prüf mal lieber die CAN Verteiler auf festen Sitz und Korrosion.
8zehn
Beitrag von 8zehn »
ein ähnliches verhalten hatte ich anfangs auch, später ist nahezu die komplette Elektronik ausgestiegen: kein Blinker, keine Fensterheber, kein Tacho und Drehzahlmesser, Licht, alles ohne Funktion. Ebenfalls Kl 15, CAN Bus Fehler über Fehler... Nur das Bremslicht hat noch funktioniert.
Hinweis vom :D "Hast den Zweitschlüssel schon probiert?" - Nein, natürlich nur mit dem, den ich immer benutze.... Also schnell nach Hause geradelt und den Zweitschlüssel geholt: Damit hat tatsächlich alles funktioniert.
Habe einen neuen bestellt, nun funktioniert wieder alles.
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
JonnyARO
Das Problem habe ich mit beiden Schlüsseln ich schau nacha mal nach dem Verteiler und der Batterie was die sagt beim Start versuch
2010 W906 316
Sprinter W906 Startprobleme
f54 hat geschrieben: 09 Sep 2025 18:27 ... Klingt alles nach Unterspannung ...
Unterspannung wäre auch meine erste Vermutung, bevor es komplizierter wird.
viewtopic.php?t=32743
JonnyARO
Also um es noch mal aufzuklären es war wohl der Anlasser habe Alle Start relevanten Relais getauscht, Fehler war immer noch dann habe ich den Anlasser getauscht nachdem der Sprinter Garnicht mehr an ging jetzt läuft er seit 2 Wochen ohne ein mal ein Problem gemacht zu haben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JonnyARO für den Beitrag (Insgesamt 4):
Mopedfahrer (25 Okt 2025 14:04), Chr1stoph (25 Okt 2025 15:00), PeterZ (25 Okt 2025 17:59), v-dulli (25 Okt 2025 20:23)
2010 W906 316
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
JonnyARO hat geschrieben: 25 Okt 2025 13:57 Moin,
Ich wünschte alle, die hier im Forum zu einem Problem eine Frage stellen, würden so wie hier JonnyARO, nach der Lösung des Problems auch posten woran es lag.
Echt lobenswert :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Piet (25 Okt 2025 18:20), WilleWutz (25 Okt 2025 19:59)
