Steuergeräte spielen bei Kälte verrückt und saugen Starterbatterie leer
dabaschdie
Beitrag von dabaschdie »
Liebe Forengemeinde,
ich lese hier schon einige Zeit mit und muss mich jetzt mit einem Problem melden, weil alles, was ich dazu bislang hier und in anderen Foren gelesen und ausprobiert habe, nicht erfolgreich war. Und weil ich mittlerweile am Verzweifeln bin.
Für die Länge des Textes muss ich mich entschuldigen, aber das Problem und meine Erfahrungen damit sind so komplex, dass ich ausholen muss.
Kurz zur Vorstellung: Ich habe einen 907 (L2H2, Heckantrieb, Automatik) mit Erstzulassung 9/2023. Es ist ein Kastenwagen, der von einer Fachfirma zum Camper ausgebaut wurde. Das Fahrzeug wurde direkt vom Hersteller zum Aufbauer geliefert und von diesem dann an mich übergeben. Der Aufbauer hat u. a. eine Bord-Elektroanlage verbaut (CEE-Außensteckdose, Ladegerät Victron IP22 30a, Lithium-Zusatzbatterie, Votronic LCD-Batterie-Computer, Tiefenentladungsschutz Victron Smart BatteryProtect, Solarpanels, Laderegler Victron SmartSolar MPPT, Ladebooster Victron Orion, Wechselrichter Victron 1600 VA). Zwischen Starterbatterie und Ladebooster ist eine 50-Ampere-Sicherung.
Bereits seit den ersten Wochen nach Zulassung tritt folgendes Problem auf: Die Starterbatterie wird im Stand stark entladen. Dies tritt nicht immer auf, aber regelmäßig alle paar Wochen, etwa in besonders kalten Nächten (< 6 Grad). Verursacher sind augenscheinlich MB-Steuergeräte, die sich nicht zuverlässig „schlafenlegen“ bzw. die scheinbar grundlos aufgeweckt werden (das zeigt sich dadurch, dass das Handbremsen-Symbol ohne erkenntlichen Auslöser aufleuchtet, verbunden mit einem Klacken, das signalisiert, dass Steuergeräte aktiviert werden). Dieses Verhalten tritt auf, wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird und verschlossen ist. Aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass die Me-App eine und das Kombiinstrument eine entsprechende Nachricht anzeigen, dass die Starteriebatterie in einem schwachen bzw. kritischem Zustand wäre. Der Batteriecomputer zeigt dann 11,8 Volt und weniger an. An langen Standzeiten kann es nicht liegen. Regelmäßig war es so, dass ich das Fahrzeug nach einer 300-Kilometer-Fahrt am Abend abstellte, und noch in derselben Nacht meldete sich die Me-App mit einem kritischen Batteriezustand.
Das Fahrzeug war deswegen bereits mehrere Male im Rahmen der Gewährleistung bei drei (!) verschiedenen Freundlichen. Mit dem Problem wurde sehr unterschiedlich umgegangen – aber ich stieß überwiegend auf Ratlosigkeit. Dreimal wurde die Starterbatterie offenbar ohne weitere Tests auf Garantie ersetzt (Oktober 2023, Oktober 2024, Dezember 2024), mal wurden Updates von Steuergeräten aufgespielt, der dritte Freundliche (spezialisiert auf Nutzfahrzeuge) war im Mai 2025 der erste, der das Problem richtig ernst genommen und über mehrere Tage ausführliche Tests durchgeführt hat. Auf meinen Wunsch hin wurden entsprechend meiner Forenrecherchen kostenpflichtige Umcodierungen vorgenommen (Stichwort „Busruhe“: „Auf Kundenwunsch Codes D64 sowie FD2 in die Datenkarte eintragen und Steuergeräte aktualisieren“). Zudem hatte ich die Schiebetür in Verdacht, weil sie vom System mitunter nicht als geschlossen erkannt wird, obwohl sie mechanisch vollständig verschlossen ist. Ich hatte die Vermutung, dass hier Kontakte nicht richtig sitzen würden, was insbesondere bei kalten Temperaturen zu dem beschriebenen Verhalten führen könnte, wenn sich das Metall zusammenzieht. Die Türkontakte wurden erneuert.
Aber leider musste ich in der ersten sehr kalten Nacht Ende August feststellen, dass das Problem weiterhin besteht. Es war zufällig eine Nacht, die ich im Fahrzeug verbracht habe. Ich wurde gegen 6:30 Uhr wach, weil ich das Klacken der Steuergeräte hörte – und dann sah ich, wie beinahe im Sekunden-Takt das Handbremsen-Symbol auf- und ableuchtete. Zur Dokumentation habe ich ein Video angefertigt. Ich würde es gerne teilen, aber ich bin noch nicht berechtigt, zu verlinken (das erste Mal gehen die Steuergeräte nach 0:56 an, bei 1:23 aus und sofort wieder an – so geht das die ganze Zeit während der zehnminütigen Aufnahme). Es ist kein Wunder, dass die Starterbatterie so in relativ kurzer Zeit einen kritischen Zustand erreicht.
Nun läuft die Gewährleistung in diesem Monat ab. Am Montag bin ich zur Zwei-Jahres-Inspektion. Ich muss das Thema nach dem erneuten Auftreten Ende August wieder aufrufen. Bei allen Terminen zuvor hatte ich stets um eine Dokumentation der im Rahmen der Gewährleistung erledigten Arbeiten gebeten, dem wurde aber nie entsprochen.
Da sich nun bereits drei Freundliche vergeblich daran versucht haben, hoffe ich auf die kollektive Intelligenz hier im Forum:
  • Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Was könnte der Auslöser sein, dass dieses Problem ausschließlich bei kalten Außentemperaturen auftritt (nicht immer, aber nur dann)?
  • Ist das ein MB-Problem?
  • Könnte es am Aufbau liegen?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
dabaschdie
Sprinter 317 CDI Kastenwagen, L2H2, umgebaut zum Camper, Heckantrieb, Automatik, Erstzulassung 9/2023
greyhound
Re: Steuergeräte spielen bei Kälte verrückt und saugen Starterbatterie leer
Beitrag von greyhound »
auch wenn es nur eine "Notmaßnahme" ist:
Hat Dein Fahrzeug den Hauptbatterieschalter im Fahrerfußraum neben der Gas-Ferse?
Nach dem Anhalten (Motor aus) 10 Minuten warten, bis sich alle Steuergeräte schlafen gelegt haben, dann den Batteriehauptschalter betätigen. So müsste eigentlich alles tot sein.
Mir ging es ähnlich wie Dir (Aufbau-Elektrik vom Aufbauer montiert). Ich habe von meinem Aufbauer keinerlei Unterlagen/Schaltplan bekommen. Nach 1 Woche Standzeit war meine Starterbatterie "schwach" - Die Elektronik meiner Aufbau-Elektrik hat sich nach Motorstart selbstätig eingeschaltet, aber nach dem Abstellen nicht mehr ausgeschaltet. Der leer laufende Wechselrichter hat aber im Stand dauernd 50 Watt = ca 4,3 A Strom gezogen. Nach langen Telefonaten und Suche: Ich muss den Batteriehauptschalter des Aufbaus jedesmal manuell ausschalten. Kontrolle ist durch das Display der Aufbau -Elektrik möglich: Stromaufnahme = 0,0 A.
Das sind die Nachteile dieser "komfortablen" Aufbau-Elektrik, die niemand durchschaut.
Viel Glück
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
1. Tipp: Zurück geben. Nach 3 erfolglosen Rep Versuchen besteht das Recht auf Rückabwicklung Kaufvertrag.
2. Oder, da bisherige Rep Versuche erfolglos waren, mit anwaltlichem Schreiben, ggfs mit Hilfe Kfz Schiedstelle den Verkäufer auf den Mangel hinweisen und weiterhin darauf hinweisen das die Gewährleistung weiterhin läuft da alle bisherigen Versuche den Mangel abzustellen erfolglos waren.
VW hat an meinem Auto nach 3,5 Jahren ein undichtes Getriebe bezahlt das man mir auf Kulanz mit 30 % aufs Auge drücken wollte. Bin zur Kfz Schiedstelle. Ich konnte belegen das mir der Vertragspartner falsche Angaben gemacht hatte bzw mich sogar belogen hatte.
Zuletzt geändert von Verratnix am 06 Sep 2025 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Eck
Beitrag von Eck »
im Streitfall müssen Hersteller und Ausbauer mit in´s selbe Boot, da der Hersteller versuchen wird die Eingriffe des Ausbauers als Ursache des Problems darzustellen.
Bei den investierten Summen (Fahrzeug und Ausbauer) würde ich auch sehr zeitnah eine Rechtsberatung eines Fachanwaltes in Anspruch nehmen.
Verratnix
Ich kann Dir relativ verbindlich sagen wenn in der Elektronik der Wurm drin ist kannst Du das vergessen. Solche Kinken sind irreparabel.
Stammt aus dem Mund einer Maschinenbauingeneurin die weiß woven sie spricht.
Ich hatte vor dem mit dem Ölverlust einen mit elektronischen Fehler im Abstandstempomat. War nicht abzustellen. Lt TÜV ein erheblicher Mangel im Rahmen der HU weil das System aktiv in die Bremse und das Motormanagment eingreift, bremst und beschleunigt.
Hab' den nach 7 Monaten zurück gegeben.
dabaschdie
Hallo zusammen, ich danke euch für eure Antworten.
@greyhound: Am Ende ist es spekulativ, dass es am Aufbau liegt, ich kann es nicht ausschließen, aber irgendwie erscheint mir das nicht plausibel. Aber davon unabhängig ist deine Lösung auch nur ein Workaround, was für mich auch nicht akzeptabel wäre.
@Verratnix und @Eck: Ja, ich muss jetzt den Rechtsweg beschreiten, das ist mir mittlerweile auch klar. Ich hatte die leise Hoffnung, hier noch weitere Tipps zu erhalten, aber wenn dem nicht so ist, werde ich es nicht darauf beruhen lassen.
greyhound
nur zur Klarstellung:
Der Wechselrichter ist Bestandteil des Aufbaus. Durch den gesteuerten gemeinsamen Ladevorgang während der Fahrt sowohl für die KFZ-Starterbatterie als auch für die Aufbau -LiFePos hängen die Stromkreise eben zusammen. Durch das nachträgliche manuelle Trennen der 2 Stromkreise am Ende einer Fahrt verhindere ich die Entladung der Starterbatterie durch den "leerlaufenden" Wechselrichter. Durch Messung der Ströme im Stillstand kann man die Trennung belegen. Insofern sind Zweifel daran ausgeschlossen.
Verratnix
Also: Hauptschalter kann man machen. Hat aber vermutlich zur Folge das alle Steuergeräte ein Reset machen. Ggfs bedeutet das das z.B. der Einklemmschutz der elektrischen Fensterheber weg sind bzw neu eingerichtet werden muss.
Gelernte Werte Motorsteuergerät sind weg. Läuft evtl 5 min be💩...undundund...
Ich würde eine derartige Lösung an so einem Fahrzeug nicht akzeptieren.
Just my 2 Cent 🤷‍♂️
greyhound
NB:
Ich trenne die Stromkreise nicht am Hauptschalter im Fußbereich sondern am Strom-Eingang zur Elektrik zum Aufbau. Den Stromverbrauch für den Aufbau kontrolliere ich am Display der Aufbau-Elektrik. Ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren und habe damit keine Stromprobleme mehr. Da ich nur wenig und mit größeren Pausen dazwischen fahre, sehe ich gut, dass mein Elektro-Haushalt funktioniert.
Was mich dabei gestört hat, dass mir fast ein Jahr weder der Hersteller (mastervolt) noch 2 mastervolt-Betriebe in meiner Nähe Abhilfe schaffen konnten. Beide haben mir bestätigt, dass sie solche Wohnmobil-Installationen nicht kennen. Der eine macht El-Installationen für LKWs, der andere für Binnenschiffe. Ich habe dabei viel Lehrgeld liegen lassen, das war auch dem Zeitdruck meines Umbautermins geschuldet.
Mit meinem heutigen Wissen würde ich die El-Installation selbst machen.
dabaschdie
In meinem Fall ist es allerdings kein Ruhestrom-Problem. Mein Problem besteht darin, dass unter bestimmten Bedingungen im Stand und im abgeschlossenen Zustand Steuergeräte eingeschaltet werden und die Busruhe verhindern – siehe leuchtendes Handbremsensymbol. Dies passiert ausschließlich dann, wenn es kalt ist.
Eine Information habe ich vergessen: Wenn ich beim MBUX nach der Fahrt den Ruhezustand einstelle, ist das Problem bislang noch nicht aufgetreten. Aber auch das ist für mich nur ein Workaround. Nur könnte das auch darauf hindeuten, dass es nicht am Aufbau liegt.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Gab es da nicht mal Probleme mit bestimmten Alarmanlagen?
greyhound
zum Stichwort Alarmanlage:
vor langer Zeit hatte ich einen Beitrag gelesen zum Thema Alarm
sinngemäß: nach dem Einstieg ins Auto das Auto verschließen mit dem Zündschlüssel - danach IM Auto wieder mit dem Zündschlüssel aufschließen - danach sofort wieder abschließen. Das legt die Einbruchsicherung INNERHALB des Autos lahm, so dass man sich wieder im Auto bewegen kann, OHNE dass der Alarm losgeht. Dabei wird auch die Stromversorgung stillgelegt.
Probier das Mal, vielleicht hilft Dir das.
Prozeßbeitritt
Eck hat geschrieben: 06 Sep 2025 07:03 ... Hersteller und Ausbauer mit in´s selbe Boot ...
Beklagter ist der Vertragspartner; dessen Lieferant könnte dem Prozeß beitreten, um bei dessen Haftung nicht nochmals die gesamte Beweisaufnahme von Anfang an zu durchlaufen, z.B. SV-Gutachten.
Schwierig wird/ist es, wenn/weil der Sprinter vom Eigentümer selbst beim Freundlichen gekauft und der Fachfirma zum Camper ausgebaut wurde.
Ich würde beide Vertragspartner separat/explizit mit Fristsetzung auffordern, den Mangel abzustellen etc. pp. und den kpl. Aufbau der Fachfirma abklemmen, um das Fahrzeug vom Aufbau zu trennen, resp. den Verursacher/Beklagten zu selektieren.
Leider sah/erlebte ich selbst schon zu viel Murks von Herstellern + Fachfirmen nebst unwissenden Juristen, die blindlings SV-Quacksalbern folgen.
VRJ
Beitrag von VRJ »
dabaschdie hat geschrieben: 07 Sep 2025 21:36 In meinem Fall ist es allerdings kein Ruhestrom-Problem. Mein Problem besteht darin, dass unter bestimmten Bedingungen im Stand und im abgeschlossenen Zustand Steuergeräte eingeschaltet werden und die Busruhe verhindern – siehe leuchtendes Handbremsensymbol. Dies passiert ausschließlich dann, wenn es kalt ist.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem anderen Fahrzeug. Da war es ein Wackelkontakt am Türkontakt der Schiebetür. Trat auch nur bei kaltem Wetter auf.
