Wofür ist dieses Relais?
Sprinter_208 CDI
Beitrag von Sprinter_208 CDI »
Wer weiß, wofür dieses Relais ist?
Vielleicht ablasser relais?
Die Anschlüsse sehen sehr schlecht aus, müsste mal neu denke ich.
maecgeiver
Re: Wofür ist dieses Relais?
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Das musst du selber rausfinden. Ist nachgerüstet. Ich würde eine 2. Person alle Schalter betätigen lassen und lauschen wenn das Relais klickt. Oder alles einschalten und das Relais ziehen und schauen was ausgeht.
zizibusi
Beitrag von zizibusi »
wurde Abblend- oder Vollicht direkt ab Batterie via Relais verdrahtet?
312d W903 Bj1998 Doka Automatik mit Pritschenaufbau, ex Einsatzwagen Feuerwehr
Sprinter_208 CDI
ich probiere es gleich mal aus, danke erstmal!
LG
208
Wolfskin
Beitrag von Wolfskin »
Da wurde etwas angeschlossen das ohne Zündung Strom erhalten darf. Könnte eine Alarmanlage, Multimedia, Zusatzleuchten etc sein.
Der größere gewählte Querschnitt deutet auf etwas hin, das da etwas ohne Relais nicht laufen sollte. Also aus Sicherheitsgründen ein Relais gewählt. Möglich ist auch, dass das Teil bereits entfernt wurde und nicht mehr montiert ist. In meinem Fall war es eine eingebaute Dieselpumpen für einen 1000l Extratank. Viel Erfolg.
Sprinter 903, Cdi 313, Bj 2001 Allrad mit kurzem Radstand
