OM651DE22LA Probleme mit dem Ladedruck und Notlauf
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
Mein Sprinter hat Probleme mit dem Ladedruck. Beim Fahren in der Stadt erscheint der Fehler nicht. Richtung 100kmh oder an Steigungen oder mit schwerem Anhänger kommt dann oft die Motorkontrolleuchte. Irgendwann blinkt sie und der Motor hat null Leistung.
Beim Gasgeben höre ich eindeutig ein lautes rauschen von der Ladeluft. Eventuell bläst er irgendwo ab.
Auslesen ergab: Probleme mit dem Ladedruck.
Ich habe mal ein wenig gelesen und wahrscheinlich ist es die Ansaugbrücke. Wenn ich den ganzen Aufwand betreibe, gibt es in dem Bereich noch Teile welche in Frage kommen würden und die man vorsichtshalber mal tauschen sollte?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Verratnix
Re: OM651DE22LA Probleme mit dem Ladedruck und Notlauf
Beitrag von Verratnix »
Ladestrecke auf Dichtigkeit prüfen.
