906 518 4x4 Drehrichtung Hinterachse verkehrt.
Campagnola
Beitrag von Campagnola »
Guten Tag
brauche dringend eure Hilfe.
Habe eine 906 4x4 518 aus dem Jahr 2009
Habe ihn komplett restauriert. :wink:
Hatte den Boden raus, den Hilfsrahmen mit Zopfbürste in der Flex abgebürstet.
Dabei hab ich auch den Kabelbaum angekratzt, :cry: :roll:
die durchgetrennten Kabel wurden wieder zusammengelötet.
Habe an der Zwillingsachse die Radsensoren und ABS Ring (auch den Simmerring) erneuert.
Sind alles nachbauten aber Laut OME Nummer sollte es passen.
Da das Auto vom Blech fertig ist hat der zusammenbau begonnen.
Nach der ersten Testfahrt die Ernüchterung ESP - ABS Werstatt aufsuchen.
Erst in Orange dann in Rot. :oops: :twisted:
Diagnosegerät angesteckt:
- Fehler 4575 Drehzahlsensor- Die Drehrichtung ist falsch.
Im Menu weiter gesucht und siehe da, meine komplette Hinterachse dreht falsch Rechts und Links.
Habe versucht Rückwerts zu fahren, ja da drehen sie vorwärts.
Den Sensor Rechts mit Links tauschen hat keinen Sinn,
da Rechts ja Rechts angezeigt wird und Links Links.
Sollte Das ESP mal gebaucht werden macht es genau das gegenteil von dem was es sollte.
Falsch einbauen geht ja nur sehr schwer, bis unmöglich.
Kennt wer das Problem der falschen Drehrichtung der ABS Sensoren und hat ein Idee.
servus Klaus
Sprinter 518 4x4 Lieferwagen aus dem jahr 2008, wurde 2022 zu einem 318 Lieferwagen um später (denke ende 2025) ein 418 Mixto Wohnmobil zu werden.
Übrigens schraube ich besser als ich schreibe.
Piet
Re: 906 518 4x4 Drehrichtung Hinterachse verkehrt.
Beitrag von Piet »
lies dir mal folgende Beiträge durch, irgendwo hat der Experte Vanagaudi mal was geschrieben über Sensoren, die zwischen Vorwärts/Rückwärts unterscheiden, aber gleich aussehen.
viewtopic.php?p=237760#p237760
Piet hat geschrieben: 10 Jun 2025 10:33 Moin,
Hier das Zitat:
Signalbild bei Links- oder Rechtslauf des Rads wird die Fahrrichtung erkannt. Dieses Signal wird vom Steuergerät ESP (N30/4) eingelesen und auf den CAN-Bus Innenraum (CAN-C) gelegt.
Piet (10 Jun 2025 11:52)
amigob
Beitrag von amigob »
Sie sollten nicht in der Lage sein, die linke mit dem rechten Sensor auszutauschen. Die Anschlüsse sind so konzipiert, dass dies nicht möglich sein sollte
Die Sensoren sind für den Rest gleich, ich habe 2 linker Sensor verwendet, indem ich den Stecker ein wenig geändert habe.
verwendete Delphi -Sensoren
906 CDI313 4x4 2010
Campagnola
Danke für die Antworten. :D
werde ich versuchen. :mrgreen:
servus
Klaus
Und die Kabel sind definitiv richtig wieder zusammengelötet und nicht verpolt?
Campagnola
hljube hat geschrieben: 11 Jun 2025 08:51 Und die Kabel sind definitiv richtig wieder zusammengelötet und nicht verpolt?
Das sollte 99.75% sollte passen.
Es war in der Dämmerung bei nicht besten Licht unter dem Auto liegend ........
Sind die Farben der Kabel so ähnlich?
servus Klaus
Campagnola
Hi und danke an allen
Habe inzwischen das Problem behoben.
Kaufe Original Ersatzteile baue diese ein und es läuft.
Kein Ridex kein ABS kein Schlagmichtot und kostnetviel.
Servus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Campagnola für den Beitrag (Insgesamt 3):
hljube (12 Jun 2025 18:24), Piet (12 Jun 2025 19:30), Eck (12 Jun 2025 20:49)
