Bezeichnung elektrische Leitung im Rapido Wohnmobil
Euroopa
Beitrag von Euroopa »
Hallo und guten Tag, bedingt durch die Umrüstung AGM auf LiFePo4 bin ich auf eine rote Leitung gestoßen welche nach meiner Meinung von der Lichtmaschine , der Startbatterie oder von einem Relais im Motorteil des Sprinters kommt. Die Leitung war auf dem Bolzen B1 der Rapido Hauptplatine aufgelgt. Der Leitungsquerschnitt ist wahrscheinlich 10mm2 und trägt die Bezeichnung Z15 und dann noch schlecht zu lesen B1. Hat jemand eine Idee oder Ahnung was die Bezeichnung bedeutet? Schon hier Danke für die Hife.
JanN
Re: Bezeichnung elektrische Leitung im Rapido Wohnmobil
Beitrag von JanN »
Deine Fragen sollten sich anhand der Anleitungen oder von der Firma Rapido beantworten lassen, allerdings werden auch die ein paar mehr Informationen von dir benötigen (welches Fahrzeug, welche Hauptplatine). Angesichts deiner offenkundigen Ahnungslosigkeit solltest du Arbeiten an der Elektrik allerdings eh lieber von einer Fachkraft ausführen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
v-dulli (05 Jun 2025 12:56)
Euroopa
Hallo Jan, Danke für Deinen Tip. Die Firma Rapido ist solchen Fragen gegenüber stumm wie ein Fisch. Auch Nachfragen bei Rapido Händlern sind in aller Regel negativ beschieden. Die wollen von Dir nur Deinen Kontoauszug und eine verifizierte Unterschrift auf einer Neubestellung sehen. Daher die Anfrage hier. Gruß vom Euroopa.
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Korrekt. Rapido ist äußerst zugeknöpft.
Wird nur mit testen was. Vermutlich ist das Kabel die Ladeleitung der Wohnraumbatteri.
Am Bedienteil Rapido abziehen. Messen ob Spannung bei Motor aus da. Messen bei Motor an.
