Grösse des Ladeboosters?
stef-miller
Beitrag von stef-miller »
Hallo Zusammen
ich habe laut Ausstattungscode M40: Alternator 14 V / 200 A
Lichtmaschine verbaut.
Wie gross darf mein Ladebooster sein, dass ich die Maschine nicht überfordere?
Batterie wird wohl ca. 300AH sein und die Idee war ein 50A Ladebooster.
Dachte da an:
Victron Orion XS 12/12-50A DC-DC Ladebooster
oder
Votronic VCC 1212-50 (3326) Ladebooster
belgier
Re: Grösse des Ladeboosters?
Beitrag von belgier »
50A geht locker.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor belgier für den Beitrag:
stef-miller (07 Mai 2025 00:08)
Gruss Felix
Du liebst mit den 50 A schon oberhalb der nach Aufbaurichtlinien erlaubten 40 oder 45 A, hab den Wert nicht mehr genau im Kopf.
Das sollte aber grundsätzlich kein Problem darstellen,
Grade mit der größeren Lima, solange da nicht noch z.B. ne Dachklimaanlage dran hängt.
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Ein 50 A Ladebooster ist an einer 200 A Lichtmaschine möglich, solange du die Installation fachgerecht (ausreichende Stärke der Verkabelung) durchführst. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, oder oft viele Verbraucher gleichzeitig laufen, wäre ein 30–40 A Booster etwas "schonender“.
loki
Beitrag von loki »
Bleibt die Frage, wie sich MB im Falle des Falles verhält, d.h. wenn's Probleme gibt. Ich würde im Rahmen der Aufbaurichtlinie bleiben.
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
stef-miller
loki hat geschrieben: 07 Mai 2025 07:41 Bleibt die Frage, wie sich MB im Falle des Falles verhält, d.h. wenn's Probleme gibt. Ich würde im Rahmen der Aufbaurichtlinie bleiben.
Walter
In dem Fall wären es :
Ladebooster auf max. 40 A Ladestrom begrenzt
