Schiebetür schleift richtig hart
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
Moin
Meine VW LT will zanken.
Die Schiebetür hängt gefühlt überall. Schleift oben an der Schiene und unten Ma tritt.
Gibt es eine gute Anleitung um sie einzustellen?
Habe das Video für den Nachfolger gefunden, aber die Tür vom LT2 bzw Sprinter 901-904 ist schon bisschen anders oder?
ole
Re: Schiebetür schleift richtig hart
Hy 👋
Bin zwar mit dem Stern auf'm Arsch aber Tür sollte gehen 😁
Als erstes das Schlossgegensrueck . Dies sollte außen nicht abstehen ! Dann Tür schließen und nd den Laufwagen hinten von innen lösen und ganz nach vorn schieben.Alle Rollen ölen und beim erneuten Schließen schauen ob das Schloss perfekt in den Schließzapfen geht. Auch die Spaltmasse checken . Eventuell hängt die Tür hinten. Dann die Tür hinten anheben ,die Schraube vom Laufwagen gelöst , damit die Tür höher setzen . Dazu wieder Schließzapfen nach justieren. Untere Laufschiene ausblasen , da liegt oft viel sch... Drin. Tür mehrmals schließen und erneut beurteilen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
TnTkr (21 Apr 2025 09:00), VWLT3506 (26 Apr 2025 21:58)
