Defektes Diffenzial/Hinterradachse
ninjafunk
Beitrag von ninjafunk »
(ich schrieb es schon im Nachbarthread, aber dort passt das Thema nicht mehr zur Frage)
wir haben an unserem Postkoffer (903) ein defektes Differenzial (Ruckeln - vor allem beim Gaswegnehmen bei 70 km/h, Jaulen, Späne im Öl). Die Werkstatt hat nun das Öl gewechselt und zumindest das Ruckeln hat sich etwas gebessert.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, ob es mehr Sinn ergibt, das Differenzial instandsetzen zu lassen oder eine gebrauchte Achse einzubauen (mir ist klar, das ich mit einer gebrauchte Achse Pech haben kann). Oder komme ich damit noch bis sonstwo?
Hat jemand einen Tipp, wer so was in Hamburg und Umgebung machen kann?
Danke und viele Grüße
Tobi
joethesprinter
Re: Defektes Diffenzial/Hinterradachse
Beitrag von joethesprinter »
Bevor man neues Öl einfüllt wäre ein Blick unter den Deckel angebracht gewesen.
Heulen wäre was typisches für die Verzahnung bei der Geschwindigkeit, was auch zum Backlash bei Lastwegnahme passen könnte.
"Jaulen" klingt für mich eher nach trockenem Lager.
Tritt das Geräusch nur im Zug oder nur im Schub auf? Dann spräche das für die entsprechende Flanke der Verzahnung
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Späne schon mal schlecht bzw kommt auf die Menge an. An der magntischen Ablassschraube ist immer was zu finden.
Jaulen oder heulen deutet auf nicht passende Einszellung Teller- und Kegelrad hin. Möglicherweise ist der Verursacher ein verschlissenes Lager.
Zahnflankenspiel und Tragbild müssen da schon passen.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Öl raus, Deckel abschrauben und die Laufflächen des Tellerrades anschauen...
Bei mir hat bei 110.000km die Achse leicht angefangen zu singen...gutes Öl + bewährter Ölzusatz konnten noch einige zehntausend Kilometer herauskitzeln...aber als es auf der Flucht vor LKWs in italienischen Autobahntunneln gerade bei heißer Achse irgendwann unerträglich laut wurde habe ich mir zuhause die Zahnflanken angeschaut...da half nur noch eine andere gebrauchte Achse. Die hatte dann nach längerer Suche auch schon 200.000km auf der Uhr...läuft aber vollkommen geräuschlos.
Ich denke, dass die Zahl der LT/Sprinter mit intakten Achsen um ein vielfaches höher ist als die Zahl der defekten...insofern muß der Gebrauchtkauf nicht zwangsläufig in die Hose gehen.
Gruß, Uwe.
Die Späne und das Schlage bei Lastwechsel kann auch vom Verschleiß der Lagerung der Planetenräder kommen.
Verratnix
Planetenrädet? Vorgelege ? Sicher 🤔❓ Wäre mir neu.
Verratnix hat geschrieben: 24 Feb 2025 04:54 Planetenrädet? Vorgelege ? Sicher 🤔❓ Wäre mir neu.
Helmut meint die Kegelräder. Eigentlich heißen die so, ich hab aber auch schon Sonnen- oder Planetenräder gehört.
Vorgelege gibt's beim Sprinter nicht. Nicht in der Serie.
Verratnix
Ach so...
Ok, die im Korb. Kenn' die auch nur als Kegelräder.
Von denen her Geräusche? Sehr selten. Lastwechselknallen oder Schlagen schon eher. Aber dann dürften eher schon fast die Zähne mit dem Öl heraus fallen.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Tobi.
Ich würde mich an deiner Stelle auf die Suche nach einer anderen Achse machen.
Die Späne im Differenzial werden schnell mehr. Suche dir die Übersetzung des Differenzial, z.B. Schild an der Hinterachse. Überlege ob eine etwas schnellere oder langsamere Übersetzung auch für dich in Frage kommt.
Claus
Detsch
Beitrag von Detsch »
Uwe B. hat geschrieben: 23 Feb 2025 18:17
Gruß, Uwe.
Meine Achse singt auch bei 90km/h und verursacht beim niedertourigen Ausrollen hin und wieder mahlende Geräusche.
Welches Öl und welcher Zusatz könnte helfen den Achswechsel hinaus zu zögern?
Könnte ein Öl höherer Viskosität helfen?
Danke und Gruẞ
Detlef
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 L2/H2 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, Seit Aug.2025 WoMo. 230tkm
Detsch
Sorry
Zuletzt geändert von Detsch am 25 Feb 2025 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
Schnafdolin hat geschrieben: 24 Feb 2025 07:29
Die Sonnenräder sind mit den Steckwellen verbunden und die Planetenräder mit dem Differentialgehäuse und übertragen somit erst die Antriebskraft bzw. sorgen für den Drehzahlausgleich zwischen den Rädern.
Aber ganz sicher!
Wenn man die Bedeutung der Begriffe und die Funktionen + Aufbau der einzelnen Getriebe nicht kennt, sollte man lesen und lernen/fragen.
joethesprinter
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Umlaufr ... ergetriebe
Das Ausgleichsgetriebe ist eine Spezialform des Planetengetriebes.
Dass es das Ruckeln verursacht glaube ich eher nicht. "Jaulen" auch eher nicht.
Bei massivem Missbrauch in der Erprobung (viele Rennstarts, mü-Sprung, exzessive Donuts) hab ich schon Zähne davon gebrochen und die Ausgleichsräder Kerben in den Bolzen schleifen lassen.
Ich glaube das ist für den Sprinter tendenziell alles nicht relevant. Außer jemand hätte ihn festgefahren und mit gezogener ABS-Sicherung minutenlang unter Volllast den Ausgleich malträtiert.
ninjafunk
Danke für eure vielen Antworten. Mittlerweile ist das Differentialproblem zu einer anderen Katastrophe geworden, bzw. das Differential ist das geringere Problem. Ich mache dazu mal einen neuen Thread auf und bin auf eure fachkundigen Meinungen zum Umgang damit gespannt.
-> https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=32235
