Tacho Ausfall Komplett Sprinter
Freezer911
Beitrag von Freezer911 »
Hallo liebes Forum und schöne Grüße aus dem Emsland !
Mein Vater hat sich einen Sprinter zugelegt, allerdings war er dort ohne mich…. Der Sprinter sollte ,, nur noch „ den anderen Tacho bekommen der im Auto mit dabei lag.
Da dachte ich das erste mal oh je , aber gut er war bereits gekauft.
Den Tacho hatte ich dann getauscht, aber das Problem ist unverändert da.
Es funktioniert weder die Tacho Beleuchtung , noch Tankanzeige ,Temperatur , Noch Drehzahl.
Lediglich die SRS Lampe geht kurz beim Zündung einschalten an, das war es dann. Die Blinker leuchten und fernlichtkontrolllampe geht sonst ist alles andere ohne Funktion….
Fotos sind angehangen.
Fahrgestellnummer : WDB9036621R958713
Baujahr : 2005
Tacho teile Nummer : A0014468521
Nach Rücksprache mit dem letzten Vorbesitzer laut fahrzeugschein der hier aus der Ecke kam, fiel das alles von jetzt auf gleich aus. Neuer Tacho , Zündschlossschalter , Relais und sicherungen gewechselt und die hätten die Fehler nie gefunden und ihn deshalb verkauft :|
Ich wollte fragen ob jemand einen Schaltplan für meinen Tacho hat siehe Anhang, weil ich auch gerne wissen würde von welchem Steuergerät der Tacho überhaupt seine Spannungsversorgung erhält.
Ich habe am Stecker 1 (schwarz) und Stecker 2 (weiß ) je 18 Steckplätze vom kombiinstrument.
Mit freundlichen Grüßen
Franz
belgier
Re: Tacho Ausfall Komplett Sprinter
Beitrag von belgier »
Fotos musst Du noch einfügen.
Nur vom PC runter laden ist noch ein Schritt zuwenig :idea:
Das beigelegte Ersatzteil ist ev. das ausgebaute vom Vorgänger :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor belgier für den Beitrag:
Chris50-55 (30 Jul 2025 13:45)
Gruss Felix
Freezer911 hat geschrieben: 18 Feb 2025 09:31 Nach Rücksprache mit dem letzten Vorbesitzer laut fahrzeugschein der hier aus der Ecke kam, fiel das alles von jetzt auf gleich aus. Neuer Tacho , Zündschlossschalter , Relais und sicherungen gewechselt und die hätten die Fehler nie gefunden und ihn deshalb verkauft :|
Ja, der Vorbesitzer hatte da wohl Recht und auch der jetziger Verkäufer hat das Problem wohl auch nicht lösen können ....und warum hat sich dann dein Vater zugetraut das zu lösen ....
Ich würde mal den Sicherungskasten selbst unter die Lupe nehmen ....und dann weiter die Zuleitungen .... wurde das Fahrzeug schon ausgelesen ....
Zuletzt geändert von asap am 20 Feb 2025 01:36, insgesamt 1-mal geändert.
Freezer911
Ja wer nicht wagt … Nein Spaß bei Seite….
Also ich habe wieder leben im Tacho. Der batterie trennschalter unter dem Fahrersitz wurde nicht angesteuert ?, sobald ich die 30 überbrücke läuft alles. Provisorisch habe ich das trennrelais mit Strom von klemme 15 versorgt. Soweit funktioniert das auch , nur bleiben jetzt natürlich die Zeiger alle stehen im Tacho sobald ich das Auto ausmache. Starte ich ihn neu gehen die Zeiger wieder auf null Stellung und dann auf den passenden Wert.
Also neue Frage , von wo wird das Batterietrennrelais normalerweise angesteuert um durch zu schalten? Hat da jemand einen Schaltplan von?
Liebe Grüße
Relais unter Fahrersitz überbrückt , und Übergangsweise am schalteingang jetzt mit klemme 15 versorgt
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Freezer911 für den Beitrag:
speeedi (20 Feb 2025 14:25)
30 Starterbatterie +12V
85 Masse
86 Schaltsignal +12V Zündungsplus KL 15
87 Strom für das KI
speeedi (20 Feb 2025 14:29)
Knochenauto
Beitrag von Knochenauto »
Moin Moin
Ich habe exakt das selben Problem, wurde inzwischen eine Lösung gefunden?
