Tach zusammen!
Ich war eben mit meinem geliebten Sprinter w903 313 CDI 9 Sitzer Bus beim TÜV.
Leider gibt es zwei große Knackpunkte, an denen die Prüfung sofort scheiterte:
a) Die Radkästen vorne und Schweller sind durch
b) Die Lenkung klackert, da sind wohl die Spurstangen zu erneuern.
c) die Bremsleitungen sind faul
Habt ihr ne Vorstellung, was beides grob kosten könnte (Material / Arbeit)?
Was würdet ihr machen?
Reparieren oder verkaufen und nen anderen kaufen?
SP
Reparieren oder Verkaufen?
Aktuell: Mercedes Sprinter W906 313 bluetec - BJ 2014 - 346.000 km
EX - "Rosie" - Mercedes Sprinter 903 313 CDI - BJ 2004 - 160.000 km
Re: Reparieren oder Verkaufen?
kommt drauf an wo du das reparieren lässt ....
Wenn sonst der Motor und der Rest gut ist, dann repariere das ....
evtl. bist du mit 2,5 T€ dabei ...und dafür bekommst du keinen neuen Sprinter ...
- joethesprinter
das klackern kann auch aus dem gelenk der lenksäule kommen. hatten manche fahrzeuge schon nach wenigen kilometern.
klingt nach typischem rost. du wirst schwer einen t1n ohne finden. bzw. der wird dann einfach entsprechend teuerer sein
Hallo!
Ich hatte vor einigen Jahren auch das Problem das du unter "a" beschrieben hast. Habe bestimmt 3 Monate intensiv gesucht um jemanden zu finden der Fachwissen hat und gerne hilft, ohne dass ich arm werde. Habe jemanden gefunden, war aber nicht einfach, das Projekt "a" hat mich ca. 600 Euro gekostet, wobei ich mitgeholfen habe und den Lackaufbau, Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz selbst gemacht habe.
Viele Glück,
clubby
Viele Glück,
clubby
