Heckscheiben nachrüsten Gummidichtung
PhilBo_Hrl
Beitrag von PhilBo_Hrl »
Guten Abend liebe Community!
Ich hab schonmal einen thread dazu von 2017 hier gefunden, allerdings wurde dort nicht wirklich eine antwort gegeben, drum versuch ichs nochmal:)
Ich habe einen sprinter 902 Bj 2006 mit geschlossenen Hecktüren. Ich würde gerne fenster einbauen und habe mir diese auch schon besorgt mitsamt den Gummidichtungen.
Jetzt ist allerdings die Frage, da ich in meinen Fenster”ausschnitten” nicht die sicken habe, die bei den ursprünglichen Sprintern mit eingezogenen Fenstern vorhanden sind, ob ich diese dort überhaupt einbauen kann, oder nur die scheiben zum einkleben eine option sind?
Hat das evtl schonmal jemand gemacht und könnte meine frage beantworten? :) bzw weiß, wie wichtig diese sicken sind
Anbei ein Foto von meinen Türen (zu) ohne sicken und von einer tür mit sicken
Vielen lieben Dank!
Re: Heckscheiben nachrüsten Gummidichtung
Hy👋
Also für die Tür auf dem zweiten Bild brauchst du Klebescheiben , so wie ich das sehe 🙄
PhilBo_Hrl
Ahh oke.. Ich habs mir schon fast gedacht :roll:
Hab mir jetzt 2 günstige Camping Schiebefenster 60x60cm besorgt und werde diese verbauen^^
Trotzdem vielen Dank für die flotte Antwort :)
du kannst das auch mit einer Dichtung einbauen, dafür brauchst du dann ein Klemmprofil.
Der Ausschnitt in der Tür muss dann ein wenig größer als die Scheibe sein ...
https://www.graf-dichtungen.de/scheiben ... u0015.html
https://www.graf-dichtungen.de/klemmpro ... u0011.html
https://www.graf-dichtungen.de/klemmpro ... u0016.html
https://www.graf-dichtungen.de/scheiben ... u0017.html
PhilBo_Hrl (28 Jan 2025 17:45)
wird in ein Womo für 2 Leute
PhilBo_Hrl
asap hat geschrieben: 21 Jan 2025 11:16 du kannst das auch mit einer Dichtung einbauen, dafür brauchst du dann ein Klemmprofil.
Meinst du denn ich kann auch einfach die normale original dichtung nehmen die ich schon habe?
Ist ja quasi ein klemmprofil, oder zumindest eine art H-Gummi?🤔
Dann würde es optisch jedenfalls besser passen^^
Danke dir
