Außenspiegel welches Signal ? 5 Adern
Achter
Beitrag von Achter »
Hallo Freunde,
Meine Außenspiegel verfahren nicht, ich habe 5 Adern, 2 sind für die Heizung rot/schwarz und das Braune, aber was für ein Signal liegt an dem blauen , weißen und grünen an ? Ich maße ca 1,4 v da passt sich was nicht oder?
Wenn ich so 12 an den 5 poligen Stecker gebe verfahren die Spiegel.
Marius-HH
Re: Außenspiegel welches Signal ? 5 Adern
Beitrag von Marius-HH »
Modell und BJ?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Achter
Moin, ich habe einen James Cook von 2002 mit dem 316 cdi .
Die Spiegel verfahren wenn ich 12v dort anlege, aber nicht über den Spiegelschalter
Achter
Ich kann mir das nicht so richtig erklären, Arbeiter der Schalter mit den 12v von der spiegelheizung ? Oder muss am Willen der 3 steuerleitung auch 12v anliegen ?
Marius-HH
Das ist der Schaltplan für Modelle bis 2000.
ich kann dir nicht sagen ob es danach genau so ist, aber an den Spiegeln selber hat sich vermutlich nichts geändert.
Gruß Marius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
Jan1 (09 Dez 2024 17:08)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Die Spannung kommt über F54 für Spiegelheizung und Spiegelverstellung. Über Klemme J111 gelangt die Spannung in den Schalter S101 und wird dort auf den Motor verteilt.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Marius-HH
Es ist eine Mischung aus Polwendeschalter und Wahlschalter für rechte und linke Seite.
Du kannst also ohne Schalterbetätigung an den Steckern garnichts messen. Du bräuchtest immer jemanden der den Schalter betätigt, nur dann kann man am Spiegel eine Spannung messen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Achter
Moin Leute, es war tatsächlich der Schalter anbei mal ein Bild der unterbrochenen Leiterbahnen, Jetzt funktioniert wieder alles, top besten Dank an alle !!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Achter für den Beitrag:
Marius-HH (22 Dez 2024 09:42)
