Keilriemen flattert immernoch- 208 cdi
mir ist bekannt dass das Thema Keilriemen schon einige Male behandelt wurde. Allerdings trifft es nicht ganz meine Symptome.
2,2L 208 CDI , 2004er. 175000km.
Seit zwei Jahren flattert der Riemen. Zwischenzeitlich wurde Spannrolle und Riemen gewechselt. Allerdings flattert das Teil immernoch. Auch quietscht der Riemen oder die Servopumpe bei maximalem Einlenken.
Werkstatt weiß nicht mehr weiter außer nochmaligen Tausch. Ist seit dem ca 30.000km gelaufen
WD 40 auf die Laufflächen der Rollen ( nicht direkt auf den Riemen ) hilft für eine kurze Zeit.
Jemand ne Idee ?
Jemand ne Idee ?
Re: Keilriemen flattert immernoch- 208 cdi
Freilauf am Generator fest und Spanner defekt - nur so eine Vermutung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- joethesprinter (03 Jul 2024 12:36), Fl3x8 (03 Jul 2024 21:53)
Danke für die Info.
Das habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen.
Kann man den Wechseln oder besser gleich ne neue Lima rein ?
Mich stört es nicht sonderlich. ist nur etwas laut. Ich hsbe auch Angst dass die Schwingung vielleicht Verschleiß bei den anderen Rollenlagern verursachen kann.
Du solltest vielmehr Angst davor haben dass der Spanner bricht und der Riemen abfliegt.gfawks hat geschrieben: 03 Jul 2024 20:43 Danke für die Info.
Du kannst den Freilauf wechseln, brauchst aber einen Abzieher. Ich hatte die selben Symptome, das macht den Job denke ich
Keinen Abzieher sondern eine spezielle Vielzahnnuss und einen Schlagschrauber zum Lösen.Fl3x8 hat geschrieben: 03 Jul 2024 21:54 Du kannst den Freilauf wechseln, brauchst aber einen Abzieher. Ich hatte die selben Symptome, das macht den Job denke ich
Ging bei mir ohne Schlagschrauber mit durchgestecktem Schraubenzieher. Blöd gings, aber ging.
Viele Wege führen nach RomSchnafdolin hat geschrieben: 03 Jul 2024 22:31 Ging bei mir ohne Schlagschrauber mit durchgestecktem Schraubenzieher. Blöd gings, aber ging.
- der.harleyman
Und wenn Du zwecks Wechsel des Freilaufs den Riemen abnimmst, ersetze ihn bitte gleich durch ein Neuteil. WD40 hat auf dem Gummi des Riemens nix zu suchen! Das geht langfristig ins Gummi und führt zu Aushärtung. Vor dem Einbau alle Riemenscheiben mit Bremsenreiniger oder Waschbenzin entfetten!
- gfawks (07 Jul 2024 09:19)
Weiß ich nicht, mein Kollege hat mir es damals so erzählt, ich selber hab es damals nicht gemacht wg. Zeitmangel (sorry falls Halbwissen Verbreitung)
