Marquart Stossdämpfer hinten
Frankenstein
Re: Marquart Stossdämpfer hinten
#46
Beitrag von Frankenstein »
Vorteil ist der Arsch kommt höher.
Nachteil, deine Feder hängt immer noch durch und dein Dämpferweg beim ausfedern ist schneller begrenzt.
Du hast doch aber schon eine 3. Feder drin?
Ich hab meine Federn "vor" biegen lassen und die 2. Lage (Hilfslage) stärker an die Hauptfeder biegen lassen.
Macht alles DFF. Meiner steht jetzt mit 2 Lagen und Beladung grade.
Ein Zusatzluftfeder hab ich jetzt drin um auf 4,56t hoch zu gehen. Wenn die aus fällt interessiert mich das eigentlich nicht. Ist ja nur Zusatz.
MobilLoewe hat geschrieben: 12 Aug 2026 12:47 Es besteht die Möglichkeit durch "Klötze" den leichten Hängea... auszugleichen, wird auch von Marquart angeboten.
Welche Vor- und Nachteile hat so eine Maßnahme? Nur in Verbindug mit den entsprechenden Stoßdämpfern von M.?
MobilLoewe
#47
Beitrag von MobilLoewe »
Frankenstein hat geschrieben: 12 Aug 2026 13:10 Du hast doch aber schon eine 3. Feder drin?
Ja, die mittlere in rot von Goldschmitt. Wurde übrigens von Marquart ausdrücklich hinterfragt.
Der Dämpferweg sollte mit den "richtigen" Marquart Dämpfern in dieser Kombination mit Klötze doch berücksichtigt werden?
Frankenstein hat geschrieben: 12 Aug 2026 13:10 Ein Zusatzluftfeder hab ich jetzt drin um auf 4,56t hoch zu gehen. Wenn die aus fällt interessiert mich das eigentlich nicht. Ist ja nur Zusatz.
In der Regel werden bei der Montage von Zusatzluftfederungen die Anschlagpuffer entfernt. Es wäre interessant zu wissen, wie es sich ohne fährt. :(
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big Toy... :mrgreen:
hwhenke
#48
Beitrag von hwhenke »
Mit der zlf von goldschmitt sind die anschlagpuffer noch vorhanden.
Keine Regel ohne Ausnahme.....
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
MobilLoewe (12 Aug 2026 14:12)
MobilLoewe
#49
Da bin ich überrascht. In der Vergangenheit wurden bei auch bei Goldschmitt die Luftbälge an den bestehenden Aufnahmepunkten montiert, an denen zuvor die Puffer saßen, um den erforderlichen Platz für die Luftfedern zu schaffen.
#50
MobilLoewe hat geschrieben: 12 Aug 2026 13:30 In der Regel werden bei der Montage von Zusatzluftfederungen die Anschlagpuffer entfernt. Es wäre interessant zu wissen, wie es sich ohne fährt. :(
Die kann man auch in die Federbälge integrieren.
MobilLoewe
Re: Marquart Stossdämpfer vorne und hinten
#51
Angebot Marquart:
4 Stoßdämpfer, Höherlegungskit, Einbau, Achsvernessung = 2344 Euro.
Da muss ich erst einmal darüber nachdenken. :shock:
swissML-T
#52
Beitrag von swissML-T »
"In der Regel werden bei der Montage von Zusatzluftfederungen die Anschlagpuffer entfernt. Es wäre interessant zu wissen, wie es sich ohne fährt."
Bei Goldschmitt beim ML-T nicht, bei VbAir ja. Bilder finden sich leicht im Netz.
Die Goldschmitt werden seitlich des Rahmens montiert. Schneeketten sind ohne Distanzscheiben nicht mehr möglich. Darum habe ich die VbAir.
Fährt sich bestens (4 Wochen Island). Nur die Original-Vorderachse dämpft saumies.
Gruss, Jürg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor swissML-T für den Beitrag:
MobilLoewe (12 Aug 2026 16:01)
Hymer ML-T 570 4x4 (2025)
MobilLoewe
#53
swissML-T hat geschrieben: 12 Aug 2026 15:44 Nur die Original-Vorderachse dämpft saumies.
Dafür bietet Marquart verstärkte Stoßdämpfer an, 360 Euro Stück plus Märchensteuer. :roll:
#54
MobilLoewe hat geschrieben: 12 Aug 2026 16:03
Würdest Du mir bitte die FIN Deines MLT per PN zukommen lassen?
Leider habe ich keinen Zugang zu PIT-Van mehr um die Codes aufzuschlüsseln. Früher hat es, für RTW, originale,verstärkte Dämpfer gegeben.
MobilLoewe
#55
Danke für das Angebot, ich bin mir aber noch nicht schlüssig ob ich überhaupt solche "Eingriffe" in die Serienausstattung vornehmen möchte.
Und wenn, dann wäre das hoffentlich aufeinander abgestimmte Gesamtpaket von Marquart die erste Wahl.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 12 Aug 2026 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
#56
MobilLoewe hat geschrieben: 12 Aug 2026 17:08 Danke für das Angebot, ich bin mir aber noch nicht schlüssig ob ich überhaupt solche "Eingriffe" in die Serienausstattung vornehmen möchte.
Und wenn, dann wäre das hoffentlich aufeinander Gesamtpaket von Marquart die erste Wahl.
Kein Problem, auch wenn ich dir keinen Umbau andrehen wollte.
Sven111
#57
Beitrag von Sven111 »
Da muss er erstmal die KI fragen.......
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
MobilLoewe
#58
Sven111 hat geschrieben: 12 Aug 2026 17:22 Da muss er erstmal die KI fragen.......
Habe ich doch längst... :lol:
Aber sachliche Beiträge helfen auch. :wink:
#59
Meine Absicht ist lediglich, eine möglichst vollständige Liste der Ausstattungen vom 907/910 zusammenzustellen und dazu sind verschieden FIN sehr von Nutzen.
Unter PIT-VAN waren alle Codes gelistet und somit war das entschlüsseln einfach.
MobilLoewe
#60
Eine Nachfrage zum Fahrkomfort wurde von Marquart so beantwortet:
Bei unseren verstärkten Stoßdämpfern richten wir den Fokus in erster Linie auf eine deutlich höhere Zugstufe. Damit erreichen wir eine minimierte Wank- und Nickneigung des Fahrzeugs, eine wesentlich verbesserte Seitenwindstabilität sowie eine verbesserte Spurtreue. Die Druckstufen werden nur wenig erhöht, um den Fahrkomfort des Fahrzeugs beizubehalten. Ihr Fahrzeug wird also nicht wesentlich „härter“ werden, sondern die horizontal einwirkenden Kräfte werden gegenüber der Serienbestückung wesentlich besser eliminiert.
Liest so soweit gut, nur was bedeutet "nicht wesentlich härter"? :roll:
Ich empfinde das Fahrverhalten schon jetzt recht straff, noch ein wenig härter könnte mich stören. Schaun wir mal... :wink:
