Bitte um HILFE: Öldruckproblem & tickern 312D Om602.980 dela
renekreher
Beitrag von renekreher »
Hallo Freunde.
Brauch mal bitte eure Erfahrungen. Habe ein leichtes tickern was man auch im schubbetrieb hört nur bei geschlossenen Fenstern aber auch von außen aus einem bestimmten Winkel. Andere hören das Geräusch nicht. Habe öldruck gemessen.
Wenn kalt Leerlauf 4.7 bar.
Wenn richtig heiß gefahren erst bei 2500 RPM 3 bar und direkt nach Hetzjagd 0.5 im Leerlauf.
Laut Wis ab 0.3 ok LL und mindestens bei 3000rpm 3 bar. Motor hat 320tkm.
Denke aber das 0.5 viel zu wenig sind auch wenn MB sagt 0.3 ist das wie mit den 1L öl auf 1000km ist ok🤣
Zylinderkopfdichtung hat er bei 180.000 neu bekommen. Ich kenne das Problem der durchgebrannten zylinderkopfdichtung bei Zylinder 1. Wo ist dann das Öl in den kettenkasten drückt und dadurch das tickern entstehen könnte, will aber nicht den Kopf runter nehmen um es herauszufinden. Vielleicht kann man es ja irgendwie durch den kettenkasten sehen. Nur damals beim Wechsel eine verstärkte ZK Dichtung eingebaut.
Wer hat für exakt diesen Motor selbst gemessene Vergleichswerte.
Würde mir sehr helfen
Rene
Re: Bitte um HILFE: Öldruckproblem & tickern 312D Om602.980 dela
Hallo Rene,
die Vorgaben des Herstellers sind vollkommen ausreichend. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Welche Ölviskosität fährst Du?
Kleine Korrektur: die Kopfdichtung geht vom Ölkanal zum Zylinder kaputt und nicht zum Steuergehäuse.
Anfangs drücken Verbrennungsgase (meist bei betribswarmem Motor) ins Öl.
Dann tickern die Hydros. Wird die Kopfdichtung dann nicht ersetzt, dringt später Öl unter Druck in Zylinder 1. Dann geht der Kopf bald irreparabel kaputt.
renekreher
Grüße und danke für dein Antwort. Das klingt ja erst mal beruhigend aber mich würden Vergleichswerte noch mehr beruhigen :D Ich fahre 10w40 von Castrol mit der Freigabe 292.3 war das glaube ich. Ich habe auch schon mal überlegt ein 10w50 zu nutzen da müsste sich der Öldruck leicht erhöhen bei Temperatur aber ob das sinnvoll ist weiß ich nicht. Das die Kopfdichtung schon wieder defekt ist halte ich für unwahrscheinlich auch wenn es natürlich nicht unmöglich ist aber auf verdacht den Kopf runternehmen ist mir zu heikel. Das müsste man irgendwie eindeutig feststellen können bevor man die Operation startet. Wenn anfänglich Gase ins Öl gelagen müsste man das ja sehen wenn man den Öldeckel runternimmt aber da ist nix zu sehen scheint kein Druck drauf zu sein. Habe aber oft in den Foren gelesen das die Leute sagen das Öl würde in den Kettenkasten abhauen und ich habe auch Bilder dazu gesehen wo das deutlich sehen war.
Grüße Rene
Falls Dir 32 Jahre Erfahrung als Kfz -Meister, davon etwa 25 Jahre in der Motor-Diagnose und unzählige Öldruckmessungen ausreichend sind...
Ich fahre bei meinem 230CE Bj. 88 ein 10W60 vollsynthetisch und reise auf der BAB mit 200km/h.
Die Herstellerwerte sind vollkommen ok und bei meinem Auto identisch.
Kritisch wird es, wenn bei warmem Motor die Hydros tickern. Aber das hatten wir ja schon...
renekreher
Problem ist das per Ferndiagnose natürlich schwierig. Ich weiß wie sich Hydros anhören wenn der Motor kalt ist das hier klingt anders und wie gesagt andere hören es gar nicht. Ich kenne halt das Auto deshalb fällt mir das auf. Ich wollte deine expertise nicht in Frage stellen nur wenn mal in ins WIS schaut sieht man das mercedes für die verschiedenen Motoren doch schon stark unterschiedliche Öldrucksollwerte angibt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe. Meinst du es macht Sinn dickeres Öl zu fahren so das ich auf ein w50 oder w60 umsteige bei der Maschiene? Wie würdest du vorgehen wenn du so ein leichtes tickern hörst bei warmen Motor was auch im Schubetrieb wie im eingangsbeitrag beschrieben vorfinden würdest? Nicht zu hören bei offenen Fenstern es muss sehr still sein dann hört man es auch von außen.
Da hört Ferndiagnose auf. Das müsste man nun zuerst mal hören...
renekreher
was sagst du zum ÖL denkst du ich kann im om602 dela ein 10W60 oder 10w50 fahren? würde micheinfach mit einem dickeren Öl bei Temperatur wohler fühlen. Das Ding läuft immer voll beladen weil Womo und hat 320tkm runter. Ohne Gewähr natürlich.
Bei welchen Außentemperaturen Du welche Viskosität einsetzen kannst, findest Du in Deiner Betriebsanleitung,
(wenn sie noch vorhanden ist). Dort ist eine Tabelle zu den einzelnen Viskositäten enthalten.
renekreher
Ja die kenne ich du fährst aber auch ein 10w60 und da gibts doch keine Freigabe für deinen Motor oder? Für meinen gibts da keine Freigabe.
Was Freigaben betrifft findest Du diese auf der HP von Mercedes.
Bei meinem alten Auto kann ich 10W60 bis minus 20' C fahren. Reicht bei unseren Wintern bisher. :)
renekreher
für die Freigabe 229.3 bis .5 finde ich 10w60 Öle. Ich glaube ich probiere es mal. Kannst du ein 10w60 empfehlen? Man liest da ja dinge wie schlechtere Reinigungswirkung usw. Achja ich bin dir dankbar für deine Antworten musst aber natürlich auch nicht ich habe ein Talent leuten auf den Sack zu gehen :D
renekreher hat geschrieben: 28 Apr 2024 23:01 für die Freigabe 229.3 bis .5 finde ich 10w60 Öle. Ich glaube ich probiere es mal. Kannst du ein 10w60 empfehlen? Man liest da ja dinge wie schlechtere Reinigungswirkung usw. Achja ich bin dir dankbar für deine Antworten musst aber natürlich auch nicht ich habe ein Talent leuten auf den Sack zu gehen :D
Interessant!
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.3
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.31
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.5
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.51
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.52
Das sind die, für die Diesel, freigegebenen Öle und ein 60er Öl finde ich in diesen Listen nicht.
Vielleicht schaust Du Mal ob Dein Castrol überhaupt hier gelistet ist.
loki
Beitrag von loki »
Es kann durchaus sinnvoll sein, bei höherem innermotorischen Verschleiß und damit größer werdenden Lagerspielen (also bei höheren Laufleistungen), grundsätzlich auf ein dickeres Öl zu wechseln. Freigaben hin oder her. Mache ich auch so. Und Eigenschaften wie Reinigungswirkung, Verschleißschutz, usw. der Öle ist hauptsächlich durch Additivierung bedingt.
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
renekreher
danke Walther. Ich werde es auch probieren der Motor hört sich kalt viel besser an als warm.
