Ich habe schon wieder eine Frage
Mein Eura Mobil hat zwei Lichtschalter mit Höhenverstellung:
Der links oben ist wohl nicht von Mercedes?
Wofür ist die Spiegelverstellung, die Spiegel sind doch manuell?
Der untere Schalter sieht mir nach Nebelschlussleuchte aus, okay.
Und die Höhenverstellung ist wofür?
Irgendwie gehen beide Versteller für die Höhe nicht
Zwei Lichtschalter?
Re: Zwei Lichtschalter?
Neben der Nebelschlussleuchte ist die Leuchtweitenregulierung für deine Schweinwerfer.
Vielleicht sind deine Spiegel ja nicht Manuel... vielleicht ist die Sicherung durch oder nen Seil gerissen oder Stellmotor Defekt....
Hasst du Zusatz Scheinwerfer Hinten, Vorn, Oben oder sonst irgendwas nicht Serienmäßiges?
Kenn den Schalter leider auch nicht.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
- Vanagaudi
Vielleicht ist einfach dein Unterdrucksystem defekt oder verstopft.
nein, habe keineSandelholzfäller hat geschrieben: ↑19 Mär 2024 21:13 Vielleicht sind deine Spiegel ja nicht Manuel... vielleicht ist die Sicherung durch oder nen Seil gerissen oder Stellmotor Defekt....
nein, nichts dergleichen. Muss ich wohl mal raus bauen und schauen, ob und wohin da Kabel gehenSandelholzfäller hat geschrieben: ↑19 Mär 2024 21:13 Hasst du Zusatz Scheinwerfer Hinten, Vorn, Oben oder sonst irgendwas nicht Serienmäßiges?
Guter Punkt, werde ich anschauen (d.h. ich habe die Verstellung mit Unterdruck?)
Markus
Sprinter 312D 10/1999 als Womo Eura Mobil i566 LS 03/2001
Markus
- v-dulli
Die originale Ausführung arbeitet mit Unterdruck. Funktioniert die Umluftklappe? Oder wurde diese, beim Umbau, außer Funktion gesetzt?
Ob sie wirklich geht kann ich (noch) nicht sagen, aber zumindest leuchtet die rote LED, wenn man den Schalter drückt.
Markus
Markus
