Anhängelast auflasten
Sprintersepp
Hallo, ich bin wieder auf der Suche mach einen Sprinter für unseren Baggerbetrieb.
Die meisten Sprinter haben 2t anhängelast. Daraufhin hab ich mich in Sachen Auflastung ein bisschen eingegoogelt und bin dabei auf ein Gutachten gestoßen, das bis zu 3,5t ermöglichen sollte.
Hat das schonmal jemand gemacht mit den Gutachten?
Reicht das Gutachten aus, ohne eine verstärkte Ahk anzubauen?
Und was muss man hierbei im allgemeinen Beachten
Re: Anhängelast auflasten
Nimm mal Kontakt auf mit S.K.-Handels GmbH, nicht billig, aber meist hilfreich.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Sprintersepp
Du suchst das Fahrzeug für gewerblichem Einsatz? Dann möchte ich von solchen Gutachten abraten. Investiere lieber in eine ordentliche Suche nach einem Fahrzeug, das deinen Anforderungen entspricht. Dann hast du auch die passende Gewährleistung des Fahrzeugherstellers. Der sieht für Anhängelasten von 3,5t erforderliche Änderungen am Fahrzeug vor:Sprintersepp hat geschrieben: 17 Feb 2024 09:32Hallo, ich bin wieder auf der Suche mach einen Sprinter für unseren Baggerbetrieb.
- Verstärkter Rahmen für die AHK-Anbindung
- Passende Übersetzung für das Hinterachsdifferential
- Angepasstes oder verstärktes Wärmemanagement für die Motorkühlung
Sprintersepp
Da hast du Recht, aber da es sich nur um ein Übergangsfahrzeug (3-4Monate) handelt sollte es im großen und ganzen eher günstig sein.
Für die kurze Zeit solltest Du nach einem Mietfahrzeug schauen, auch "privat" von z. B. einem Fuhrunternehmen oder Langzeitmiete von kleinem unabhängigem Vermieter.
S.K. ist in Aicha, aber wie gesagt: nicht billig. Für meine AHK waren das am Ende fast € 2100.- inkl. Fremdmontage u. Eintrag.
NB: Gibt es beim Sprinter irgendetwas, was "günstig" ist? Wäre mir neu.
Schaubi
ServusSprintersepp hat geschrieben: 17 Feb 2024 09:32 Hallo, ich bin wieder auf der Suche mach einen Sprinter für unseren Baggerbetrieb.
Ich hab das mit denen schon mehrmals gemacht. Kostet rund 500,-
Der D Wert der Ahk muss passen. Der Grundträger der hat wenn ab Werk den erforderlichen D Wert von 20,…. Den Haken mustt wahrscheinlich tauschen. Kostet bei Rameder ca120,-. Also in Summe überschaubar. Ich brauch das auch nur hin und wieder.
Friedhofsgärtner
- Lernt noch alles kennen
Ich fahre seit vielen Jahren meinen Sprinter aufgelastet mit genau diesem Gutachten.
Mein 906 aus 2007 ist sogar nur ein 209 und zieht seine bis zu 3t völlig stressfrei seit vielen Jahren. Der hat ab Werk die ganz kurze Achse und das verstärkte Fahrwerk. Selbst im Berg gibt es mit voller Last keinerlei Probleme. Nur schnell geht halt nix. Aber das ist mit Bagger oder Kipper auch nicht erforderlich.
Mit langer Achse halte ich das allerdings nur im Flachland für machbar.
VG
VG
- Kühltaxi
Bei Sprintern 2 und 3 in aller Regel ja. Bei Sprintern 1 eher selten, deren AHKs sind meistens für 2,8 oder 3 t ausgelegt.Sprintersepp hat geschrieben: 17 Feb 2024 09:32 Reicht das Gutachten aus, ohne eine verstärkte Ahk anzubauen?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Vielleicht ein wenig spät.
Ich habe bei scholz@fahrzeugauflastung.de
schon zwei Mal meine Sprinter auflasten lassen.
Hier wird auch das Zuggesamtgewicht auf 6,95 t eingetragen.
Für 460,- € Netto.
Frederic
Für 460,- € Netto.
Frederic
Sprinter 906 315 4x4 untersetzt Bj 2009
"Das Leben ist immer ein bischen gefährlich" Erich Kestner
