Stahlfelge 6,5x16 ?
Stahlfelge 6,5x16 ?
Hallo Sprinterfreunde,
Frohes neues Jahr!
Gibt es für den 903 Bj 2004 Stahlfelgen 6,5x 16 ?
Wenn ja, hätte jemand eine zu verkaufen?
Georg aus Mod
Frohes neues Jahr!
Georg aus Mod
Re: Stahlfelge 6,5x16 ?
Guten Abend Sprinterfreunde,
es scheint wohl ein 6,5x16" Felge nicht zu geben.
Gibt es denn überhaupt eine 16" - Stahlfelge für den 903 mit 316 CDI?
Mit freundlihen Grüßen
Georg aus Mod
Georg aus Mod
Ja, vom G-Modell. Ist aber recht schwierig zu bekommen.
Biete:
Biete:
Alufelgen habe ich die ich nicht mehr brauche in 6;5J 6. Wenn interesse dann meldest dich einfach.
es gibt verschiedene Stahlfelgen in 16", schwierig zu bekommen sind die nicht. Einfach bestellen, sind halt´ nicht billig. Den gleichen Lochkreis hat der MB G, der Porsche 928 und der Renault Master aus 2010, die ET sind meist zwischen 60 und 70, für den G gibt es auch noch was mit ET 2x. Und dann gibts noch DOTZ, die haben das auch im Angebot. Leider habe ich kein EPC, sonst könnte ich die ganzen Originalnummern nachschauen..(..trotzdem viel Glück. Frank
Ich muss mal schauen was ich noch für Felgen für den Sprinter in 16 Zoll habe . Mfg Jürgen
@rosi, da hast Du natürlich Recht, das sind keine Alternativen, G Räder müssen da drauf, aber warum 6,5 und nicht 6..? 235 oder 245 geht auf 6", kein Problem.
- Powercruiser
Gerade gefunden: Bei Kleinanzeigen verkauft wer Stahlfelgen in 7x16 für den 903 (5x130). Die haben ein Gutachten für 1200kg.
Vielleicht ja für jemanden interessant?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
- Rosi (21 Jan 2024 12:49)
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
700 € VB Wenn jemandem die Lösung wertvoller ist, als bedrucktes Papier
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
vielen Dank für eure Antworten.
Ich brauche nur eine Felge für das Ersatzrad. Bei einer Panne am Hinterrad will ich nicht einseitig mit einem 15" Rad weiterfahren.
Deshalb nur eine 16"-Felge. darauf kommt ein Reifen 225/65.
Georg aus Mod(zur Zeit in Ostfriesland)
Wenn du die nur für das Ersatzrad brauchst und einen Dreher kennst, nimm eine Felge vom alten Ducato und drehe das Mittenloch 2mm aus.
Darauf kannst du 225/75 R 16 aufziehen und die Serienbereifung beibehalten.
Die Felge sieht 100%aus wie die NAFTA-Felge, das Mittenloch ist aber 2mm kleiner. Und sie gibt's beinahe geschenkt.
EDIT: ich glaube, es waren 3mm auszudrehen.
Ich hatte mal einen ganzen Satz ausdrehen lassen, aber nach Rücksprache mit der DEKRA, die ein Festigkeitsgutachten und Einzelabnahme wollte, nie eingebaut. Ich hab die damals an einen Russen verkauft.
Zuletzt geändert von Schnafdolin am 25 Jan 2024 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
- joethesprinter (24 Jan 2024 06:02), Rosi (24 Jan 2024 22:05)
Hallo Martin,
vielen Dank für diesen Supertipp.
Alter Ducato bedeutet bis welches Baujahr?
Georg aus Mod
Georg aus Mod
