Gebläseverstellung defekt?
was_n_larry
Beitrag von was_n_larry »
Thema Heizung/Gebläse beim W906.
Hallo in die Runde, ich habe folgende Problematik und komme nicht weiter. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee:
Bei meiner Gebläseumstellung von Scheibe auf Armaturenbrett oder Fußzone ändert sich nicht viel.
Dauerhaft wird die Windschutzscheibe belüftet, minimal im Fußzonenbereich und "mittlerer Stärke" im Armaturenbrettbereich.
Lediglich beim umstellen von Windschutzscheibe auf Fußzone wird es im Armaturenbrett bzw. stärker oder schwächer. Sonst stelle ich keinerlei Veränderung fest.
Durch Temperaturänderung verändert sich auch nichts. Kann es sein dass eine Stellklappe defekt ist ? Wie prüfe ich die am sinnigsten? Wie komm ich daran?
Ich hab schon mal was von einer Stellklappenkalibrierung gelesen, hat da jemand Erfahrung mit?
Im Fußbereich gibts keinerlei Veränderungen und im Windschutzscheibenbereich auch nicht. Lediglich im Armaturenbrettbereich.
Freue mich auf hilfreiche Tipps!
Schönen Abend,
Simon
Bartmann
Re: Gebläseverstellung defekt?
Beitrag von Bartmann »
Hab genau das selbe Problem. Hast du oder irgend wer anders eine Lösung?
Beide Motoren (der eine neben Gaspedal und der hinterm radio) drehen sich. Temperaturregelung funktioniert
