Sprinter 413 Springt nicht an Kühlerlüfter geht an
t1igelhaut
Beitrag von t1igelhaut »
Hi ich habe Sprinter 904 aus Bj 2006 manchmal wenn ich starten möchte springt der Sprinter nicht an, sonder der Kühler Lüfter geht an, nach mehrfachen probieren und schlagen untern Lenkrad wo die Sicherungen sitzen springt er irgendwann mal doch an.
Hat jemand evt. Idee was da los ist ? Oder gibt es jemanden in der Nähe von Oberhausen Nrw der es Instandsetzen kann ?
Lieben Danke im voraus
Ben
Kleine Schritte sind besser als grosse.....
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Re: Sprinter 413 Springt nicht an Kühlerlüfter geht an
Also wenn Du bereits den Bereich Lenksäule ausmachen kannst, wird nun die Verkleidung abgebaut. Dann während des Starts vorsichtig die einzelnen Kabel bewegen. Mit etwas Glück hast Du bald einen Wackelkontakt in der Hand und der Fehler ist schnell beseitigt.
t1igelhaut
Hi danke harleyman,
das Problem Tritt nicht immer auf das ist das schwierige daran.
vieleicht idas das Problem hier bekannt?
Danke vielmals
Ben
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Anlasser dreht, aber springt nich an ?
Links neben die Sicherungkasten ist auch das Motorsteuergerät, kann auch das Problem sein.
Wie oft is das Problem da ,zB ein mal pro Woche ?
MfG sprinter75
t1igelhaut
hi sprinter75,
das problem tritt auf wenn der Sprinter lange nicht bewegt wurde..
Der Anlasser reht nicht sonder der Lüfter springt an!
Lg
Ben
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
sprinter75
Guten Tag,
Dann muss man die masse und Spannungsversorgung am Motorsteuergerät messen wenn das Problem da ist
MfG Sprinter75
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Unten am Sicherungskasten ist ein Relais für Motorsteuergerät.
Wenn es hängt kriegt das SG keinen Strom und die Lüfter laufen an als eine Art Notbetrieb weil es über CAN-Bus kein Motortemperatur Signal bereit gestellt wird.
Kowelenzer
Beitrag von Kowelenzer »
Hallo, gibt es schon eine Lösung? Ich habe seit heute das gleiche Problem. Wenn ich die Zündung anmache, geht der Kühlerlüfter an, aber starten lässt sich der Motor nicht.
Ist ein 308 aus 2001
VG Udo
t1igelhaut
Das Problem tritt bei mir momentan nicht mehr auf wenn ich ihn öfters bewege den Sprinter sobald der länger steht habe ich das Problem mich würde auch langfristig eine Lösung interessieren wie man das Problem behebt. Lg
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
