Gesundes neues Jahr noch
bei meinen 319 ist jetzt zum wiederholten Male beim Kaltstart die Kühlmittelanzeige ohne Funktion Bzw beim Auslesen wurde keine Temperatur angezeigt .Leider /zum glück ist das nicht Dauerhaft ein Besuch beim Freundlichen blieb daher ohne Befund weil die Anzeige ging und auch nichts als Fehler hinterlegt ist/wahr.
Die Automatik schaltet dabei so als würde sie am Polarkreis fahren .
Was könnte das sein ?hatte das schon mal einer ?? sogst kommt man ja an den Fühler nicht ran wen man nicht genau weiß wie der gewechselt würd ,ein neuer liegt schon rum .
Kontakte am Fühler -Masse kriegt er eigentlich übers den Motorblock
319 Bj 12-2015. Kühlmittelanzeige
- v-dulli
Re: 319 Bj 12-2015. Kühlmittelanzeige
Der Temperaturgeber sitzt am Thermostat und ist, eigentlich, für solche Fehler nicht bekannt.
Vielleicht ziehst Du Mal mehrfach den Stecker am Geber und beide am Steuergerät um so die Kontakte zu reinigen.
Bei einem allgemeinen Massefehler hättest Du noch andere Probleme.
Danke , der Fehler tritt ja nicht dauerhaft auf ,vorhin war nach einen Neustart auch wieder alles Ok
Aber ich werde es mal probieren,
Hat der ein oder zwei Fühler ?was ist das für einer auf der linken Zylinderbank wo eine Rohrleitung hab rüber geht?
Gesteckt mit einer Klammer ??
Moin, er hat einen Fühler und dieser sitzt auf der rechten Bank (wenn man davor steht) oben auf mittels Klammer befestigt.Jubi hat geschrieben: ↑02 Jan 2024 12:58 Danke , der Fehler tritt ja nicht dauerhaft auf ,vorhin war nach einen Neustart auch wieder alles Ok
Meiner war auch mal kaputt und hat zu hohe Temperatur angezeigt. Der Lüfter lief ständig und er ist im kalten auch nicht angesprungen.
Sensor ist günstig und einfach zu tauschen.
