Elektrische seitentüren Sprinter 906
d75mike
Beitrag von d75mike »
Hallo zusammen und natürlich ein gutes neues Jahr an Alle :D
Ich besitze einen Sprinter 319 von 2014 mit 2 elektrische Schiebetüren, also beidseitig.
Normalerweise genügt zum schliessen ein kurzes Drück auf den Knopf oder auf ein kurzes Zug am Griff, was an der Fahrertür gut funktioniert, aber leider nicht immer an der Beifahrertür: Ich muss fast immer den Griff gezogen halten oder auf Knopfdruck bleiben bis zum Schluss :roll:
Haben Sie eine Idee des Ausfalls bitte? Relai, Schütz oder anderes?
Vielen Dank
Re: Elektrische seitentüren Sprinter 906
Tür normierten.
v-dulli hat geschrieben: 01 Jan 2024 18:11 Tür normierten.
?? kannst du das mal genauer erklären ... ich kann mir darunter nix vorstellen
asap hat geschrieben: 02 Jan 2024 10:46
Die Steuerung müsste, genau wie beim automatischen Fensterheber, die Anschläge eingelernt bekommen, den genauen Ablauf habe ich aber nicht im Kopf. Vielleicht reich es ja die Tür über den Taster bis an die jeweiligen anschläge zu fahren.
Ansonsten hilft XENTRY.
d75mike
Also eingelernt muss die Tür sein weil ab und zu mal klappt das richtig nur mit knopfdrück, wurde sagen ein mal auf zehn
aber wie die fensterheber vielleicht hat was mit drehmoment zu tun ?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Schiebetür einlernen:
Sicherung ziehen und wieder einsetzen
Schiebetür mit schalter ganz öffnen und wieder schließen
Hast Du schon mal die Spannung des Antriebsriemenes überprüft?
d75mike
Also Spannung des Riemens scheint beidseitig gut und änhlich
Eingelernt durch Sicherung (33) habe ich gemacht : jetzt geht die Tür auf bei kurzes Drück :D aber zum Zu machen muss ich immer noch drauf bleiben :evil:
d75mike
Hat jemand noch ein Idee bitte :D
CCC
Beitrag von CCC »
d75mike hat geschrieben: 02 Jan 2024 11:50 Also eingelernt muss die Tür sein weil ab und zu mal klappt das richtig nur mit knopfdrück, wurde sagen ein mal auf zehn
Hört sich das nicht nach einem Fehlkontakt an? In dem betätigten Schalter?
Hat das FZ vorne Bedienungsschalter für die Schiebetüren im Armaturenbrett?
Und in der Fernbedienung?
Haben die alle das gleiche Problem?
Chr1stoph
Überprüfe mal die Kabel in der Energiekette auf einen Wackelkontakt.
d75mike
CCC hat geschrieben: 05 Jan 2024 13:17
Ja, Beifahrerschiebetuer geht zu nür wenn mann drauf bleibt, egal welche Knopf : Tuergriff innen, aussen, knopf an B Saule und Knopf am armatuenbrett :cry:
d75mike
Chr1stoph hat geschrieben: 05 Jan 2024 17:49 Überprüfe mal die Kabel in der Energiekette auf einen Wackelkontakt.
" Energiekette" : Meinst du unten des Tuer; Kabeln wo die Tuer folgt hin und her ?
