ich habe im Netz einen Sprinter 316 BJ 2018 gefunden. Jetzt wurde beim dem Sprinter das Motorsteuergerät gestohlen.
Die Zuleitungen von Motorkabelbaum und Hauptstrang wurden abgeschnitten.
Beim Hauptstrang würde meiner Meinung nach reichen nur einen neuen Stecker zu montieren.
Kann mit jemand sagen ob es möglich ist den Motorkabelstrang im eingebauten Zustand zu tauschen?
Und wenn ja was würde das für einen Aufwand bedeuten?
Das Motorsteuergerät würde ich dann auch noch brauchen natürlich.
Danke schon mal.
Motorkabelbaum Tauschen
Dominic_88
JanN
Re: Motorkabelbaum Tauschen
Die Kosten für passende Teile (sofern überhaupt erhältlich) und der Aufwand für den Einbau sowie die nicht absehbaren Folgeprobleme dürften gewaltig sein. Ich würde die Finger davon lassen, wenn es den Wagen nicht nahezu geschenkt gäbe...
Edit: Frag Mal bei MB nach einem KVA, damit die Dimension klar wird - und setz dich, bevor du den Preis liest
Dominic_88
Ich hab das Auto nun gekauft. Motorkabelbaum hab ich schon getauscht. Jetzt geht´s noch an die Leitung vom Hauptkabelstrang.
Motorkabelbaum war ca. 1,5 Tage Arbeit.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dominic_88 für den Beitrag:
- Rosi (30 Nov 2023 07:01)
