Gaspedal gibt Vollgas
ruediroll
Beitrag von ruediroll »
Ein sehr erschreckender Fehler der jetzt mehrmals aufgetreten ist : Beim schalten trete ich die Kupplung, und der Wagen gibt Vollgas, als wenn man das Gaspedal ganz durchtritt. Ich wusste mir nur zu helfen durch kurzes ausschalten der Zündung, danach ist es wieder OK.
Also alles wieder gut, dank Mercedes Fachwerkstatt.
Es war der ABS Sensor hinten rechts, die Warnleuchten ABS und Bremse kamen schon öfter mal, der Meister sagte dann käme vom Steuergerät der Befehl Vollgas. 🙃
Zuletzt geändert von ruediroll am 23 Okt 2023 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Der-Chris
Re: Gaspedal gibt Vollgas
Beitrag von Der-Chris »
Hattest du zufällig deinen Tempomat drinnen?
Das das Gaspedal so spackt ist unwahrscheinlich, da es zwei werte miteinander plausibilisiert weil wahrscheinlich ein ASIL drauf ist
Boesermichl
Beitrag von Boesermichl »
So ähnlich ist es doch auch wenn der Turbo durchgeht?
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
JanN
Beitrag von JanN »
Schon Mal ausgelesen, ob da ein Fehler hinterlegt ist?
Hallo ruediroll,
hast Du etwas mehr Info für uns? Baujahr? Typ? Laufleistung? etc.
Schau mal in die Signatur hier unten. Diese Daten sollten immer mit in Deiner Anfrage drin sein.
Der-Chris
Ich gehe davon aus, dass sich das Problem gelöst hat und wir nie wieder was hören 😉
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
.....es wurde vom Themenstarter nicht mal eine Frage gestellt :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
v-dulli (12 Okt 2023 15:25)
ruediroll
ruediroll hat geschrieben: 23 Okt 2023 14:44 Also alles wieder gut, dank Mercedes Fachwerkstatt.
Es gibt kein Steuergerät dass, ohne Willen des Fahrers, Vollgas gibt.
Ein defekter Kupplungsschalter kann aber, unter Tempomateinsatz, tatsächlich zum "Vollgas" führen wenn die Kupplung betätigt wird.
v-dulli hat geschrieben: 23 Okt 2023 17:16 ...
Naja, er wird nicht unbedingt Vollgas gegeben haben. Aber die Drehzahl hat er vermutlich schon erhöht.
Ursache: Drehzahlfühler an der Hinterachse. Folge: stehendes / blockiertes Rad wird während der Fahrt
erkannt. Gefahr: das Fzg.-Heck könnte nun ausbrechen und das Fzg. schleudern. ESP greift mit einem
kontrollierten Eingriff in die Motordrehzahl ein, um diese soweit anzuheben, bis das Hinterrad wieder dreht.
Diese Funktion ist vor allem im Schub aktiv.
Ein neuer Drehzahlsensor an der HA und die Kiste tut wieder. :D Frag mich nicht wie sehr ich mich einst an
diesem Fehler festgebissen hatte, als ich ihn erstmals hatte. Irgendwann nach mehreren Tagen tauchte
der Drehzahlsensor dann im Fehlerspeicher auf. Dann wurde die Richtung plötzlich klar. Ist viele Jahre her
und war wenn ich mich richtig erinnere eine heruntergerittene alte E-Klasse. Kommt zum Glück extrem
selten vor.
