Kurz zusammengefasst:
318 CDI Automatik , 2018, ca 235.000 km - für unserer Zwecke zum Camper umgebaut.
In Albanien ständiger Notlauf - Probleme mit DPF - 2 Tage alles versucht - ein PROFI klopft mir über Nacht meinen vermutlich eigentlich noch gesunden DPF kaputt und programmiert ihn aus (angeblich mit AGR usw...) . Und tatsächlich: Die Kiste läuft besser als je zuvor und braucht plötzlich auch zw. 1-1,5 l / 100 KM weniger Diesel.
Mir ist klar, alles nicht legal, aber weiter mit Urlaub und dann problemlos und heim. Mittlerweile fast 10.000km gefahren.
Allerdings:
Jeder 5. Start: Motorkontrolle an, kein Notlauf, Fehler P1955 im Tester (irgendein Abgas-Fehler). Also immer wieder Fehlerspeicher löschen.
Auch aktiviert sich das AGR immer nach 1 Min im Leerlauf, man hört es auf/zu/auf/Zu... (4-5 mal) und die Kiste stirbt fast ab. Wiederholt sich immer wieder nach 1 min.
Zusätzlich geht der Sprinter in den Notlauf wenn ich den 1. Gang zu schnell hochdrehen lasse - Turbo-Fehler - überdruck usw.... Also evtl. Ladedrucksteller oder Turbo defekt. Aber das ist sicher eine andere Geschichte.
Stand der Dinge ist nun:
1.) Evtl Turbo defekt
2.) Fix müsste ein DPF neu rein
3.) Irgendwass mit AGR stimmt nicht
4.) Unklar was an Software gemacht wurde
Jetzt hab ich hier schon 2 Chip-Tuner drüber gelassen, keiner kennt sich aus, jeder sagt, alles kein Problem, dann stellen sie aber fest dass die Software passt, das Fahrzeug müsste irgendwo einen mechanischen Defekt haben (Drosselklappe, AGR, etc etc etc...). Daher haben wir das alles erneuert, die Fehler gehen nicht weg.
Lass ich die Kiste jetzt beim Freundlichen mit dem Stern "überarbeiten" bin ich mal fix 6.000, bis 7.000,-- Euro los. Zuzüglich der Teile die dann wieder vorsorglich noch getauscht werden und mit denen ich noch nicht rechne.
Das kann und will ich mir nicht leisten.
Ich könnte auch momentan damit leben, keinen DPF zu haben, geht im Winter nach Marokko, da fehlt mir der sicher nicht. Aber dann müsste die Software passen.
Gibt es irgenwo einen fähigen Menschen der die OM642 WIRKLICH KENNT und Ahnung sowie entsprechende Geräte hat und der mir evtl. mal drüberschauen kann?
Bin in Oberösterreich aber nur 20 km entfernt von PASSAU, aber mir ist schon fast egal wo mir wer helfen kann, schlafe eh gerne im Auto und würde es als Urlaubsfahrt sehen.
LG
Michl.
