Leider hab ich bei längeren Fahrten ein Problem mit den Kopfstützen. Ich habe gern die Lehne relativ steil (sitzen statt liegen) und habe dann immer daa Gefühl, ich muss wie ein Kurzsichtiger den Kopf unnatürlich nach vorn strecken. Ich hätte gern die Kopfstütze 2, 3 cm weiter hinten. Dann wäre mein Hinterkopf immer noch direkt dran und ich würde mich wohler fühlen. Das einfache Umdrehen der Stützen gibt viel zu viel "Luft". Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Danke und Gruß Uli.
Kopfstützen zu steil
- weinschaum
Re: Kopfstützen zu steil
bist du ganz sicher, die Stützen stehen in der komplett aufrechten Position? die können nämlich auch nach vorne gedreht werden und rasten dann in dieser Position ein, damit sind sie dann definitiv zu weit vorne
Das gilt aber nur für die Komfort-Kopfstützen.
Beide - die „Einfachen“ und die Komfortteile waren mir auch zu weit vorne.
Ich habe die Komfort-Teile verkauft und die „Einfachen“ nachgebogen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallenser für den Beitrag:
- kompostman (23 Sep 2023 07:18)
