Welches SteuergeraT ??
Arno van Ingen
Hallo ich habe ein Sprinter 310D Automatik getriebe bouwjahr 1998.
Der vorbezitser had ein steuergerat von einen 312D verbaut. Functioniert aber ist ein15,2 steuergerat statt ein 25.2 und ich habe angst das ein nicht orginales steuergerat problemen geben wird in die zukunft.
Wie kan ich ausfinden welches steuergerat da original verbaut war ?
Kann jemand via VIN nummer das ausfinden zum beispiel ?
Mein VIN ist : WDB9034631P819500
Ich hoffe das jemand mir helfen kann.
Vielen dank im voraus aus Holland ! (entschuldigung fur schreib fehler).
Arno van Ingen
Re: Welches SteuergeraT ??
A 022 545 35 32 - STEUERGERAET (STEUERG. MSA25)
Ersetzt durch
A 027 545 51 32 - STEUERGERAET FUER SCHADSTOFFARME FAHRZEUGE BEI WEGFAHRSPERRE CODE-B: MD1 + FZ7 (75 KW)
SA: 500085 16
[423, 697] ACHTUNG !!! ERSATZTEIL MUSS NACH DEM EINBAU MITTELS HANDHELD-TESTER CODIERT WERDEN !
Ersetzt durch
SA: 500085 16
Arno van Ingen
Arno van Ingen
Fur automatik getriebe und Manuel getriebe sind die gleich ?? Und muss man die programmieren fur das getriebe ?
Man muss die entsprechende Variantencodierung reinschreiben.
sprinter75
Guten Tag,
Und die Wegfahrsperre anlernen
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Arno van Ingen
Weiss jemand ob es dann möglich ist wenn das Steuergerät fur ein Schaltgetriebe programmiert ist (kommt von einen Sprinter mit Schaltgetriebe) dass zu änder nach Automatik Getriebe mit einer diagnose Komputer ??
Ich frage es weil ich ein steurgerat kaufen kann ohne wegfahrsperre (raus programmiert) aber bin fast sicher es kommt von einen Sprinter mit Schaltgetriebe und ich vermute das funktioniert nicht in mein sprinter mit Automatik Getriebe. Ich habe ein Icarsoft fur Mercedes, kann ich damit umprogrammieren nach Automatik ??
Vielen dank
Vielen dank
sprinter75
Guten Tag,
Wahrscheinlich möglich mit MB Startool.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Arno van Ingen
Ich habe einen A0225453532 gekauft wie gesagt.
Das steuergerat ist codiert fur ein schalgetriebe. In die MB codierungsliste ist fur dieses Steuergerat kein code fur automatik getriebe aufgenommen
Geht es die variantencodierung von der neuere da rein zu schreiben, weil die had eine codierung fur automatik getriebe ?
Ich habe auch jemanden gefunden die ein a0225453532 hat mit automatik getriebe.
Wiso ist das eigentlich nicht in die Variantenkodierungs liste von MB ?
<MSA25.Variantenkodierung.png>]
Das Nachfolgegerät von deinen neuen ist das A 027 545 51 32 und diese ist laut deiner Liste auch für Automatikgetriebe vorgesehen. Daher hättest du das neuere kaufen sollen.Arno van Ingen hat geschrieben: 26 Sep 2023 00:25 Hallo,
Arno van Ingen
Kannst du mal mein letster post kucken ?v-dulli hat geschrieben: 07 Sep 2023 16:43 Man muss die entsprechende Variantencodierung reinschreiben.
Bei Motorsteuergeräten, die in der Tabelle keine Kodierung in den beiden Spalten "Automatisches Getriebe" aufgeführt haben, sind grundsätzlich nicht für automatisierte Getriebe geeignet. Diese Steuergeräte können auch nicht umgebaut werden.
Arno van Ingen
Aber es functioniert. Die varianten codierung von das neuere steuergerat (und auch das altere ubrichens) ist problemlos geladen und das auto functioniert einwandfrei.
Arno
Arno
