Schiebetür Geräusche
bommel
Beitrag von bommel »
Hallo ins Forum,
es ist soweit und mein Sprinter ist da. Ein tolles Fahrzeug Bilder folgen noch in der Galerie wenn er fertig ist ( Snoeck Kabine, Anbauteile Lackieren usw)
Aber jetzt eine Frage bevor ich zum Freundlichen fahre (Garantie - ist ja ein Neuwagen :D ) Ich habe vome ersten Tag an in Kurven und bei Schlaglöchen usw. ein starkes mhhh Knarzen, knallen an
der Schiebetür ( hab nur Schiebetür rechts inkl Zuziehilfe) Es geht einem echt auf den nerv und klingt so als würde irgendetwas aufeinander Schubbern.
Im Forum habe ich nix dazu gefunden. Ist jemandem das Problem bekannt ?
Grüße aus Görlitz.
Jochen
Jubi
Re: Schiebetür Geräusche
Beitrag von Jubi »
Kam bei mir nach 25000km .
geholfen hat den oberen Vorschuss / Riegel etwas nach innen setzen der an der B Säule oder an der Schiebetür ,einer von beiden ist Verschiebbar .
Etwas Silikonspray auf die Dichtung und die Kunststoff Lager ist auch nicht verkehrt.
Ich habe die Vollelektrische Schiebetür .
Vorm lösen der Schrauben die Ränder mir Filter Markieren nicht vergessen damit du siehst was du verschiebst .
Da würde ich keinen Lustlosen Mechatroniker ranlassen ,der es Vorallen ja auch nicht gleich Testen kann.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ja so ist das , in der Regel nicht vernünftig justiert.
gxg_4x4
Beitrag von gxg_4x4 »
Bei mir haben na ca 10t km die zwei Zapfen an der Schiebetür in den Aufnahmen in der B-Säule gerieben/geknarzt - insb. bei Kurvenfahrt und bei Schlaglöchern. Erste schnelle Abhilfe war Silikonfett in den Aufnahmen und danach noch etwas Tür fein einstellen.
Grindolino
Beitrag von Grindolino »
Das Problem ist bei Mercedes und auch bei den Womo-Händlern (bei mir Hymer) bekannt. Wie schon erwähnt muss die Türe justiert bzw. in die Waage gebracht werden. Habe ich innerhalb der Garantie durch MB machen lassen. Dann waren bei uns die Geräusche sofort weg.Fetten etc. half immer nur kurz, wobei es flankierend zum justieren Sinn macht. Hat MB bei uns mit einem Graphitfett gemacht. Das Problem ist kein Alleinstellungsmerkmal des Sprinter, sondern gibt es auch bei der V-Klasse bzw. Marco Polo.
VG Michael
bommel
Grindolino hat geschrieben: 25 Aug 2023 00:03 Das Problem ist bei Mercedes und auch bei den Womo-Händlern (bei mir Hymer) bekannt. Wie schon erwähnt muss die Türe justiert bzw. in die Waage gebracht werden. Habe ich innerhalb der Garantie durch MB machen lassen. Dann waren bei uns die Geräusche sofort weg.Fetten etc. half immer nur kurz, wobei es flankierend zum justieren Sinn macht. Hat MB bei uns mit einem Graphitfett gemacht. Das Problem ist kein Alleinstellungsmerkmal des Sprinter, sondern gibt es auch bei der V-Klasse bzw. Marco Polo.
VG Michael
Danke Michael,
da werde ich mal meinen Freundlichen beheligen. An einem 3 Wochen alten/jungen Auto möchte ich nicht rumbasteln :lol:
Mir tat es schon weh die Seitenblanken für den Lackierer zu demontieren :D
Gruß Jochen
bommel
Also Rückmeldung:
Die :D Werkstatt hat alles perfekt eingestellt inkl die beiden Kunststoffhülsen erneuert.
Ich bin zufrieden, jetzt schnurrrt der Sprinter leise über die Bahn.
Gruß Jochen
Kegel
Beitrag von Kegel »
gute Werkstatt!!
Frage: Was meinst du mit Kunststoffhülsen? Die Aufnahmen (Gegenstücke) für die Zapfen an der Tür (oben und unten), die in der in der B- Säule verberbaut sind?
Andreas
