Lampe Leuchtet Sperrdifferential
Freki
Beitrag von Freki »
Moin wollt mein
VW LT2 BJ 2001 Motor BBE ohne Sperrdiff
Heut aus aus seinem Winterschlaf holen und da leuchtet jetzt dauerhaft die Lammpe für Sperrdifferential. Obwohl ich keins habe.
Die Autohäuser in meiner Nähe sagen sie können an so einem alten Fahrzeug nichts mehr auslesen. Und frei Werkstätten wollten auch nicht an dieses Thema ran.
Ihr im Forum hab ich leider auch keine Antwort gefunden so wie im Bedienungsheft.
Vw Lt 28 BJ 2001 Mixto
Mkb: BBE Übersetzung 4,1
Re: Lampe Leuchtet Sperrdifferential
Freki hat geschrieben: 23 Jun 2023 11:33 Moin wollt mein
Ich würde den noch mal hinstellen und warten. Ich wette, im nächsten Winter hast du dann auch eine angetriebene Vorderachse, in zwei Jahren ist dann ein Verteilergetriebe drin und zwei "4x4"-Schilder liegen auf dem Sitz :lol:
Im Ernst: Da hilft nur Sicherungen ziehen und schauen, wann die Lampe ausgeht. Irgendwo in diesem Pfad ist der Marder gewesen oder ein Masseschluss oder etwas anderes, was da nicht sein soll. Mit der gezogenen Sicherung kannst du das schon mal eingrenzen.
Und das mit den Werkstätten ist ein leidiges Problem :oops: Meistens sind es die kleinen Hinterhofbuden, die dir dabei noch gut helfen können.
Freki
Beitrag von Freki »
Danke für den Tip. Ich werde mir das mal anschauen mit der Sicherung.
Das mit dem Mader kann ich mir aber vorstellen. Weil der LT immer in einer geschlossene Garage steht.
Was mir jetzt aber aufgefallen ist: hinten links ist die Felge heiß, also scheint ja die feststellbremse zu hängen. Vlt hat das damit zu tun, ich werde berichten wenn ich das erledigt habe.
Mir fällt noch ein:
Wahrscheinlich liegt ja das Kabel zur Kontrolllampe als Vorrüstung bis zur Sperre, die es garnicht gibt.
In dem Bereich würde ich zuerst suchen.
Gruß a.d.L.
Freki
Beitrag von Freki »
Oh ok ich spring mal in die Grube.
Grüße zurück aus der Lausitz
HY-
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Oder die Lampe ist falsch gesteckt und das Problem z.B. an der Vorglühanlage oder eben Bremse vorliegt.
Freki
Beitrag von Freki »
Ich werd auch das mal kontrollieren.
Vom einfachen zum schweren.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Tippe auch auf falsch gesteckt. Genau daneben müsste die Motorkontrolleuchte sein. Wenn in der nichts steckt ist es wohl die.
Zumindest beim Sprinter geht die auch an, wenn man die Zündung einschaltet, also mal sehen ob bei dir auch alle Lampen bei Zündung angehen, die er haben sollte.
Z.B. ABS, SRS, EDC usw
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Freki
Beitrag von Freki »
Ihr hattet recht war falsch gesteckt :roll:
Jetzt leuchtet die SRS Lampe was sich dann auch mit dem Fehler deckt den ich beim Auslesen bekomme.
Im Anhang sende ich das Foto mit der Fehlerbezeichnung.
Daraus ergibt sich das mein Steuergerät für Airbag Defekt ist.
Im zweiten Foto sind die Teile Nummern.
Die oberen beiden Nummern, 2D0909601 B und 0004460242, wurden mir direkt von VW gegeben. Sind nicht mehr lieferbar :(
Die untere Nummer, 0004460642, ist von Mercedes. Die soll, laut Aussage des Teileverkäufers, das alt Teil 0004460242 ersetzen. Kostet 1200€ :lol:
Ich habe schon nach gebrauchten geschaut. Ich würde die letzten beiden Nummern gebraucht bekommen. Kann ich die einfach tauschen oder müssen die angelernt werden oder ähnliches?
Und stimmt die Aussage das 0004460642 die 0004460242 ersetzt?
JanN
Beitrag von JanN »
Ich würde angesichts der Verfügbarkeit und der Preise erstmal das Steuergerät ausbauen, reinigen (Kontakte) und evtl. erkennbar defekte Bauteile (Kondensatoren) austauschen (letzere vielleicht auch nur auf Verdacht). Oder hast du etwas an dem System gemacht, wobei das Steuergerät abgeraicht sein könnte?
Freki
Beitrag von Freki »
Puh ich habe die Batterie gewechselt vlt hat es das getoastet :|
Und muss ehrlich sein da kenn mich zu wenig aus beim Löten von Kondensatoren. Bin Feinwermechaniker😅
Freki
Beitrag von Freki »
Wollt nur mal das Thema abschließen. Das Steuergerät unterm Fahrersitz (Airbag) war kaputt. Hab mit dann ein gebrauchtes für 50€ besorgt. Und dann war der Fehler weg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Freki für den Beitrag:
joethesprinter (06 Okt 2023 10:32)
