Drosselklappe undicht
Piet
Beitrag von Piet »
Moin zusammen,
da mein 316er von 2012 jetzt doch immer mehr ölt und die Mercedes-Werkstatt beim Fehlerauslesen (hatte Fehlermeldung Luftmassenmesser) festgestellt hat, dass wohl die Drosselklappendichtung undicht ist, hab ich ne Frage an die "Erfahrenen" mit diesem Motor, ich hab den noch nicht sooo lange. Soll ich gleich die Ansaugbrücke und das AGR-Ventil mit ausbauen und reinigen lassen? Der Wagen hat fast 300000 km gelaufen und wenn man sich im Netz so einige Brücken anschaut, sind die ja richtig versottet...
Danke schon mal und Gruß, Piet
Re: Drosselklappe undicht
Moin Piet,
jein... Schaden wird es nicht. Aber es ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Schau zuerst, ob Du zu viele blow by Gase hast, also zu viel an den Kolbenringen vorbeibläst. Dies könnte ein Zeichen für fortgeschrittenen Motorverschleiß sein. Muss nicht sein, ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Falls Dir nicht gefällt, dass Du Ölnebel im Ansaugsystem hast, kannst Du über einen zusätzlichen Ölabscheider nachdenken. Geh mal in die Suchfunktion und schaue nach Provent.
Die Reinigung der ARF würde ich von einer Sichtkontrolle abhängig machen. Ist der Querschnitt verengt, machst Du es bei den bevorstehenden Arbeiten mit sauber.
Piet
Beitrag von Piet »
Moin Harleyman, besten Dank schon mal für die Antwort, nach dem Ölabscheider schau ich mal. Ölverbrauch ist zumindest nicht feststellbar, bin erst im Herbst einige tausend Kilometer durch Nord-Skandinavien getourt, ohne nachzufüllen. Besten Gruß, Piet
