Sprinter 4x4 Fahrgestell breitere Aussenspiegel
HeikoG
Beitrag von HeikoG »
wir haben einen Sprinter 519 W907 4x4 Fahrgestell mit den breiteren Außenspiegeln.
Nun bin ich beim vorbeilaufen zweimal mit der Schulter am Spiegel hängen geblieben. Wir haben in der Halle nur wenig Platz um das Fahrzeug.
Scheinbar ist dabei im Innenleben irgendetwas zu Bruch gegangen und das Gehäuse steht leicht offen.
Wie kann man die Spiegel-Gläser herausnehmen, ohne etwas kaputt zumachen und mal nachschauen, was kaputt ist bzw. wie man es reparieren kann?
Oder wie öffnet kann man das Gehäuse des Außenspeigels öffnen?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Sprinter W907 4x4 5to. DIY Ausbau
Powercruiser
Re: Sprinter 4x4 Fahrgestell breitere Aussenspiegel
Beitrag von Powercruiser »
es gibt wohl zwei Ausführungen. Einmal Spiegelglas nach oben (bzw. unteren Spiegel nach innen) entfernen, wie bei den älteren Modellen oder nach vorne aus der Kugelaufnahme ziehen:
guckst du:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5FK-2L_dfI
https://www.youtube.com/watch?v=HD7ZKeYyPbM
Volker
HeikoG
Danke Volker,
aus der Kugel ziehen hat funktioniert.
Leider hat die dürftige Aufnahme der Schraube etwas abbekommen, sodass diese nur dürftig die Schraube und damit das ganze zusammenhält.
Mal sehen, ob ich das irgendwie verbessern kann.
Heiko
Powercruiser
Moin Heiko.
Schön, dass das geklappt.
Vielleicht klappt es auch mit dem Verbessern.
Viel Glück und schöne Grüße
Volker
