hallo in die runde,
ich muss morgen beruflich ca 600km mit meinem sprinter 902 211cdi aus 2004 fahren.
leider blinkt seit heute mittag die kontrollleuchte der batterie.
wenn ich den motor starte blinkt die leuchte im zusammenhang mit leichten drehzahlschwankungen im leerlauf. nach ca 20 sekunden pegelt sich das ganze ein. der motor läuft normal und die lampe hört zu blinken auf.
gemessen hab ich während der schwankungen 14V und am niedrigsten ca 12,5V ladespannung. wenn sich die sache beruhigt messe ich 13,9V. gemessen an der batterie
ist dies ein zeichen dafür dass die lima nun kaputt ist oder hat das andere gründe? mich irritiert ein wenig die leerlaufschwankung...
hat jemand eine idee was das sein kann ?
Batterieanzeige Blinkt, brauche dringend hilfe
- Steffen G.
Re: Batterieanzeige Blinkt, brauche dringend hilfe
Ich würde auf die Drehzahlschwankungen tippen. Bei zu niedriger Drehzahl, kann die Lampe schon mal angehen, was ja auch deine Spannungsmessung mit 12,5V zeigt, denn die reichen eigentlich nicht um die Batterie zu laden. Was anderes sagt die Lampe ja auch nicht aus.
Also erst mal das Problem der Drehzahlschwankungen klären, danach schauen ob das Batterieladeproblem noch vor liegt.
