Innenkotflügel & Schmutzfänger hinten
Hallo allerseits. Ich möchte unseren 2013er L3H2 W906 hinten mit Innenkotflügeln und Schmutzfängern nachrüsten. Daher suche ich einen bezahlbaren Anbieter für die Innenkotflügel. Schmutzfänger sollen es vermutlich aufgrund der Passgenauigkeit die originalen von Daimler werden. Ich bin aber auch offen für gute Alternativen. Für Tips,Links und Adressen wäre ich sehr dankbar.
- Eck
Re: Innenkotflügel & Schmutzfänger hinten
2 Minuten Google Suche (ok - ich hab getrödelt
https://www.lokari.de/p/radhausschalen- ... 6-bj-06-18
Es gibt aber auch jemanden im Forum der die Dinger verkauft....ich komm´nur grad nicht auf den Namen....die anderen werden´s schon wissen.
....da gibts die aber auch nicht günstiger...
Und Lokari ist der einzige ernstzunehmende Hersteller/Anbieter. ....kommt aber nicht mit den normalen Preisen von z.B. den vorderen Radhausschalen über den Hof....
Zuerst einmal solltest du aber deine gepunkteten Börtelnähte und die Falzkanten der Kotflügel in den hinteren Radhäusern von innen und außen genauestens auf Roststellen inspizieren und ggf. entrosten und abschließend mit Unterbodenschutz abdecken.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Naht mit einem U-Gummiklemmprofil gegen Steinschlag zu schützen.
Vorteil: Wesentlich günstiger und zwischendurch einfacher zu inspizieren ohne Raddemontage und Schalenausbau.
Denn hinter der Schale trocknet es nicht so zügig ab und Laub und Dreck sammelt sich auch dort dahinter.
doch, ist etwas günstiger...
Die genaue Inspektion, da kann ich nur zustimmen. Ich hab das heute gemacht. Hier und dort nur ein winziger brauner Punkt, aber dann zentimeterweise unter dem Unterbodenschutz weitergerostet. Gottseidank bis jetzt nur Oberflächenrost.
316 L2H2 BJ2017
Lokari ist mir bekannt. 165€ für zwei dünne PE Schalen ist schon etwas happig,aber dann noch 25€ Versandkosten zu verlangen ist leicht übertrieben.Eck hat geschrieben: 01 Apr 2023 15:46 2 Minuten Google Suche (ok - ich hab getrödelt):
dann halt nicht, Alternativen wirst wenig finden...
316 L2H2 BJ2017
Es gibt keine einzige Alternative
Ein Satz kostet weniger, als 1x Tanken
Ich kann die Radhausschalen für 165€ für inkl. Versandkosten anbieten, resp. legal inkl. Rechnung verkaufen.
Ich hatte mal versuchsweise Schmutzfänger aus Polen/Türkei, die identisch aussahen, sich jedoch gar nicht montieren ließenELCO hat geschrieben: 01 Apr 2023 15:15 ... 2013er L3H2 W906 hinten mit Innenkotflügeln und Schmutzfängern ... aufgrund der Passgenauigkeit die originalen von Daimler ...
So...,Plan geändert. Falz im Radlauf blankgeschliffen...,mit Rostschutzfarbe gestrichen...,Kantenschutzgummi mit Fluidfilm gefüllt und auf die Kante gedrückt. Abschließend mit Unterbodenschutz alles satt versiegelt...! Sollte als Alternative zu Innenkotflügeln reichen...!
Das Thema hab ich auch ausgiebig bearbeitet nachdem ich einiges im Bereich Boden/Radhaus Übergang geschweißt hab. Der umlaufende Falz saugt sich, wenn die Kante mal frei von UBS ist, voll mit Wasser und gammelt im Inneren fröhlich los.
Mit den Schalen sieht man lange nichts davon.
Ich habe alles entrostet, teilweise den Falz auch etwas geöffnet dazu, von innen und von außen, dann unten abgeklebt und alles was Spalt ist von oben mit Brunox Epoxy gefüllt. Anschließend Klebeband weg, UBS auf Kautschuk Basis und dann ein mit Sikaflex gefülltes Kantenschutzprofil aufgesteckt.
Spritzlappen hab ich so günstige aus Polen oder so, das passt nicht perfekt aber für mich ok.
Wichtig hier ist, die Abläufe frei zu machen die sich jeweils vor und hinter dem Rad am Schweller befinden. Zwischen Außen, und Innenblech. Die sind viel zu klein bzw total zu vom Werks UBS.
Gerne stelle ich Bilder ein, wenn ich verstanden habe wie
Moin Der Jones,
wie sieht Dein Fazit ein Jahr später aus?
Welches Sikaflex hast Du benutzt um den Kantenschutz zu füllen?
Bzw. vlt. hat auch jmd. anderes einen Tip
Danke im voraus
Danke im voraus
