ABS Sicherung?
ABS Sicherung?
Mal eine Frage.... ich dachte bisher immer dass das ABS separat abgesichert ist ,habe allerdings nie wirklich drauf geschaut. Ich finde leider keine separate ABS Sicherung weder unter dem Sitz noch vorne unter dem Lenkrad entgeht mir da irgendwo ein Kästchen mit Sicherung und Relais oder ist das ganze Ding irgendwie anders abgesichert z.B über das Motorsteuergerät?
Gruss ch
Gruss ch
Re: ABS Sicherung?
Hast normalerweise 3 Stück am Fahrersitz. 2 x KL 30 und 1 x KL 15. 40A, 25A und 7,5A. Nr. 5, 6 und 7.
Re: ABS Sicherung?
Danke,
Warum sind die dann nicht mit ABS gezeichnet?
Sondern kryptisch... ich sage ja mir entgeht da was bzw ich raffe es nicht
Re: ABS Sicherung?
In der Bedienungsanleitung ist die Sicherungsbelegung in Klartext zu finden.Tester hat geschrieben: 18 Feb 2023 10:35 Danke,
Sondern kryptisch... ich sage ja mir entgeht da was bzw ich raffe es nicht![]()
Re: ABS Sicherung?
Der Betriebsanleitung hat keine Beschreibung über die Sicherungen unter dem Fahrersitz. Also, welche sind Nummern 5, 6 und 7 hier?
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
maecgeiver
Re: ABS Sicherung?
Hallo.TnTkr hat geschrieben: 26 Dez 2025 17:00 Der Betriebsanleitung hat keine Beschreibung über die Sicherungen unter dem Fahrersitz. Also, welche sind Nummern 5, 6 und 7 hier?
Ich würde einfach alle Sicherungen testen und gegebenfalls wechseln.
Re: ABS Sicherung?
Moin,TnTkr hat geschrieben: 26 Dez 2025 17:00 Der Betriebsanleitung hat keine Beschreibung über die Sicherungen unter dem Fahrersitz. Also, welche sind Nummern 5, 6 und 7 hier?
Hinter den Sicherungen sind so kleine Papier Kleber an den Kabeln. Da stehen die Sicherungsnummern drauf. Wenn man sie noch lesen kann.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Re: ABS Sicherung?
Vielen dank! Die sind noch völlig lesbar, aber alle Sicherungsnemmern sind zweistellig. Ein Schaltplan wäre jetzt hilfreich.
Re: ABS Sicherung?
Es stimmt, wenn ABS nicht funktioniert. Aber mein Ziel is das Gegenteil: Ich möchte ABS vorübergehend deaktivieren.maecgeiver hat geschrieben: 26 Dez 2025 17:42Hallo.TnTkr hat geschrieben: 26 Dez 2025 17:00 Der Betriebsanleitung hat keine Beschreibung über die Sicherungen unter dem Fahrersitz. Also, welche sind Nummern 5, 6 und 7 hier?
maecgeiver
Re: ABS Sicherung?
Hallo.
Dann eine Sicherung nach der anderen ziehen, bis ABS ausfällt.
