Ce Crafter abs Block Spannung
Bauerking
Beitrag von Bauerking »
Guten Tag, Michael mein Name. Folgendes Auto habe ich
Vw Crafter 2,5l bj 2007 mit sprintshift.
Folgendes Problem, abs Block ohne Funktion.
Alle Teile rund um abs Block, Radnaben, Sensoren, längslaufmesser (oder wie der unterm Sitz heißt)(wurde neu angelernt) sind neu. Außer der abs Block (da weigere ich mich den zu ersetzen) laut Werkstatt bzw, Fehlercode hat er zu wenig Spannung.
Auf der 4 Sicherung im Fußraum liegen 11-12v an, Sicherung sieht gut aus (40A). An der steckverbindung des abs Block habe ich bei den 4 pinnen folgendes gemessen (von oben nach unten)
1= Durchgang
2= 12v
3=durchgang
4= Durchgang
Ich hatte für kurze Zeit einen anderen abs Block drin(Seriennummer identisch) da ich die Vermutung wirklich hatte, dass es der Block ist). So langsam bin ich am Ende. Ich hoffe meine Erklärung ist verständlich, so das ihr mir helfen könnt. Ps, alle neu verbauten Teile sind von vw selbst. Bis dann
sprinter75
Re: Ce Crafter abs Block Spannung
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Stecker im Sicherungsbehalter (der genannte 40 ampere Sicherung) erneuern. (Wackelkontakt)
MfG Sprinter75
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (11 Feb 2023 11:58), Bauerking (15 Feb 2023 15:54)
Bauerking
Als erstes, vielen Dank für die Antwort. Woher sind sie sicher?
Bauerking hat geschrieben: 10 Feb 2023 22:04 Woher sind sie sicher?
die Antwort von Sprinter75 klingt eindeutig nach Erfahrung
Bauerking
Ich werd’s probieren, wenn es wirklich so sein sollte, spende ich der Gruppe ordentlich Geld
Bauerking
Tatsache, es lag an der Sicherung. Vielen Dank für die Hilfe. Kennt sich auf jemand mit dem psm/ AdR aus?
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Schon mal die Suche benutzt? Psm ist ein gutes stichwort und vielleicht findest einen Thread in den deine Frage passt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
Bauerking (22 Feb 2023 15:35)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Was ist mit der versprochenen Spende?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Bauerking (22 Feb 2023 15:34)
Bauerking
Danke für die Erinnerung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bauerking für den Beitrag (Insgesamt 4):
Dennis (22 Feb 2023 17:12), ernstl (22 Feb 2023 19:39), Der-Chris (22 Feb 2023 20:58), f54 (22 Feb 2023 21:36)
