Seitenleuchten schalten weg
Andreas_aus_Berlin
Beitrag von Andreas_aus_Berlin »
ich habe ein seltsames Problem mit meinen Seitenleuchten an meinem Sprinter BJ 2013.
Da im Laufe der Zeit schon drei Stück nicht funktioniert haben, sollte eine Werkstatt letztens alle 6 Leuchtmittel wechseln.
Das wurde auch ausgeführt. Seitdem gehen, wenn man die Zündung anschaltet alle sechs an. Nach relativ kurzer Zeit gehen auf beiden Seiten die vorderen beiden aus. Die verbleibende Leuchte hinten links und die rechts gehen in unregelmäßigen Abständen an und aus. Hat jemand eine Vorstellung wo man jetzt ansetzen könnte?
Vielen Dank um voraus
Andreas
Ergänzend: es wurden keine LED Leuchten oder 24V Lampen eingebaut - sondern 12V 5W Glühlampen
906 / 316 / 4x2 / L2H1 / 2014 + 907 / 319 / 4x2 / L2H2 / 2021
Alkahest
Re: Seitenleuchten schalten weg
Beitrag von Alkahest »
Andreas_aus_Berlin hat geschrieben: 08 Dez 2022 11:12 Hallo,
Andreas
Eventuell ein Kontaktproblem, vielleicht ein korrodierter Stecker o.ä? Bei einem hohen Widerstand/schlechten Kontakt könnte der Stecker warm werden, sich ausdehnen, dadurch den Kontakt verlieren, dann abkühlen, wieder Kontakt bekommen, und so weiter…
Nur eine Idee. Vielleicht auch mal die AHK-Steckdose aufmachen, die ist oft vergammelt und kann wohl dann auch solche Probleme machen (den Tipp hab ich hier irgendwo aufgeschnappt :wink: )
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Hallo Andreas,
melde dich doch mal hier an
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ch#p292928
Da können die Kollegen hier mal drauf schauen.
Andreas_aus_Berlin
asap hat geschrieben: 08 Dez 2022 11:39 Hallo Andreas,
[/quote
Danke
Hört sich doch gut an - habe mich eingetragen.
