Raucht und stinkt bei 1000 U/min
Panhead8
Beitrag von Panhead8 »
Hallo zusammen !
Mein Crafter wäre nicht mein Crafter wenn er nicht ein neues Problem auftun würde.
Nachdem in der Werkstatt der DPF getauscht wurde und dazu auch noch der LMM raucht und stinkt er von Zeit zu Zeit fürchterlich.
Dann läuft er auf 1000 U/min und alles hüllt sich in stinkenden Nebel. An der nächsten Kreuzung läuft er wieder normal auf ca 800/ U/min und alles ist gut. Auch im Innenraum stinkt er unerträglich nach Abgasen.
Hat irgendwer eine Idee was das sein kann, denn die Werkstatt findet keinen Fehler, auch der Fehlerspeicher zeigt nichts auf.
Vielen Dank für eure Hilfe
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
Sprinter_213_CDI
Re: Raucht und stinkt bei 1000 U/min
Panhead8 hat geschrieben: 26 Okt 2022 21:40 ... und alles hüllt sich in stinkenden Nebel.
Moin
Wie sieht den der " stinkenden Nebel " aus?
Weiß, blau, .... ?
Spontan würde ich, wegen der erhöhten Drehzahl, an Regeneration denken. :roll:
Panhead8
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Okt 2022 05:35
Moin
Weiß, blau, .... ?
Weisser Rauch !
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Wurde ein Orginal VAG DPF verbaut ?
Bei manche Crafter Baujahr 2006/2007 war es notwendig beim Dpf Tausch neue Software auf zu spielen, weil das alte Dpf ein anderes Steuerungs System braucht beim Regeneration (Dpf Zusammenzetsung wurde geändert bei neue VAG Orginal Filter in 2008 ) .
Motorsteuergerät Nummer sind bestimmend dafür.
MfG Sprinter75
Schliwi
Beitrag von Schliwi »
Was war es schlussendlich? Habe leider gleiches Problem.
Patricia
Beitrag von Patricia »
Weiss jemand, was der Fehler war ?
Lg
