Blinker setzt sporadisch aus
ABAN
Beitrag von ABAN »
Hallo allerseits,
ich habe bei meinem Sprinter W903 ein (großes) Problem mit dem Blinker.
Er setzt immer wieder komplett aus; d.h. manchmal funktioniert er eine gewisse Zeit,
plötzlich fängt er an zu flattern und fällt dann ständig aus.
Dann klopft man gegen die Lenksäule und er geht wieder; manchmal länger, manchmal nur einmal. :oops:
Blinker-Relais und Lenksäulenschalter wurden bereits gewechselt, ohne Erfolg.
Hatte von euch schon mal jemand ein solches Problem?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!!!
Schon mal „Danke!“ im Voraus.
VG, ABAN.
Mercedes Sprinter W903 316CDI, Baujahr 2005
Sammy430
Re: Blinker setzt sporadisch aus
Beitrag von Sammy430 »
Prüfe mal deine Relais Verbindung, bei mir war dort auch Sporadisch Kontakt schwierigkeiten.
Sprich die Kabelschuhe wo das Relais eingesteckt wird unter der Lenksäule.
Sammy
ABAN
Beitrag von ABAN »
Aber wie soll ich die prüfen?
Um an die Drähte zu kommen, muss man die Einheit an der Lenksäule entfernen;
dadurch wird aber die komplette Einheit abgesteckt und es geht gar nichts mehr.
Stecke ich sie wieder an, komme ich nicht mehr an die Drähte / Relais ran.
Gruß, ABAN.
Sammy430
erstmal würde ich einfach Zündung an schalten und Blinken lassen, sollte jetzt nichts gehen, einfach das Blinkrelais etwas bewegen und etwas rausziehen (Fehler Projizieren).
Sollte dann die Blinkanlage funktionieren muss die Sicherungseinheit Zerlegt und instandgesetzt werden.
Sammy
ABAN
Beitrag von ABAN »
welches der beiden (siehe Foto) ist denn das Blinkerrelais?
Sammy430
Hallo, ich meine das innere bin mir aber nicht ganz Sicher.
Könnte ich ggf. Heute Abend ausprobieren. Oder einfach nochmal kurz das Teil einsetzen und Testen.
Sammy
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Steht doch drauf. W B und M.
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Wofür steht W B und M?
W = Intervallwischen ?
B = Blinker ?
M = Anlasser ?
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Bei meinem 316 war es genau so.
Sicherungskasten abmontieren und vorsichtig öffnen. Da sind lauter leiterbahnen in Messing.
Da war ein Stecker abgebrochen. Zusammengelötet und seit dem Ruhe.
212 10.99 ML.Hd. Womo-Zul. Klima,
Webasto-Standheizung. Seit 2003 meins. Womo Sprinter auf 316 CDI Zweitfahrzeug
