Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus...
Guten Morgen!
Hatte einen nicht ganz so tollen Samstag.
Auf der Autobahn Tempo 100 mit Tempomat ruckelte der Sprinter 2 mal und wurde langsamer.
Hab dann die Automatik auf N gestellt, der Motor ging aus und wir sind auf dem Standstreifen ausgerollt.
Motor neu gestartet - er sprang nach einigen Umdrehungen wieder an und untertourig weiter auf dem Standstreifen bis er wieder mit MKL an ausging.
Musste dann abgeschleppt werden und steht jetzt bei MB auf dem Hof.
Hatte so was schon mal jemand?
Ist hoffentlich nix gröberes, wir wollten übers lange WE mit ihm nen keinen Roadtrip machen.
LG
Olli
LG
Olli
- der.harleyman
Re: Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus...
Hallo Olli,
kann immer mal passieren. Jetzt muss der Fehlerspeicher auegelesen werden und die Diagnose daraufhin gestartet werden. Ohne diese Infos wird keine Ferndiagnose möglich sein.
Hey Martin!
Ja, schon klar.
Er steht ja auch schon beim Freundlichen und ich war heute morgen auch schon da und warte auf eine Info.
Trotzdem ist die Ungewissheit / Unklarheit was kaputt oder gestört ist oder warum es passiert ist da.
Ich kenn bisher nur den Motornotlauf und konnte immer noch zur Werkstatt mit ihm fahren!
Nur Samstag halt nicht....
LG
Olli
Ja, schon klar.
LG
Olli
- der.harleyman
Könnte sein, dass der vorliegende Fehler bei einem weiteren Betrieb des Fahrzeugs einen größeren Schaden ausgelöst hätte. In manchen Fällen kann der Motor auch zum Schutz abgestellt werden. Mal schauen, was die Werkstatt sagt und der Kurztest ausspuckt...
Moin.
ich habe den gleichen Motor... ist schon sehr ärgerlich, sowas. Ein Albtraum, wenn das auf der Fahrt zu einer Fähre passiert zum Beispiel. Insofern hast du es ja noch ganz gut erwischt.. . Was hat du deine Mühle für einen Kilometerstand?
Tabou
Tabou
- v-dulli
Für gewöhnlich führen Raildruckschwankungen oder Elektrikprobleme dazu dass der Motor ausgeht. Motorkabelsatz, KW-Positionsgeber, Injektoren, ......
er hat jetzt rund 248tsd gelaufen.
bis auf den Klassiker NOX-Sensoren und letztens DPF voll noch keine Probleme mit gehabt.
hab leider noch keine Info, bin sehr gespannt.
vom Gefühl her würd ich sagen "kein Sprit".
Hoffe kurzfristig eine Info zu bekommen wobei mir bei der Annahme heute morgen schon gesagt wurde dass heute voll ist.
Gefühl war wohl richtig - gerade nen Anruf von MB bekommen!
Tankanzeige zeigte 11 Liter Inhalt an, Reserve war noch nicht an - aber Tank war wohl leer daher kein Sprit gefördert.
Wurde resettet und läuft wieder!
Olli glücklich!
Olli glücklich!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OlliG für den Beitrag:
- der.harleyman (14 Jun 2022 19:04)
Dann solltest du die mal SA Code J51 kodieren lassen!
Danke für den Hinweis, werd ich morgen wenn ich ihn abhole direkt mal nachfragen.
