Anzugsdrehmoment Antriebswelle beim 4x4
Alex S
Beitrag von Alex S »
Hat jemand das Anzugsdrehmoment für die Nutmutter der Antriebswelle vorne radseitig beim Sprinter 906 4x4 parat? Laut Suchfunktion wären das 160 Nm + 60 Grad, das erscheint mir aber recht wenig. Beim Tuareg meines Bruders sind es 500 Nm....
Vielen Dank im voraus
Alex S
Sprinter 316 4x4
Bobil
Re: Anzugsdrehmoment Antriebswelle beim 4x4
Beitrag von Bobil »
ich habe in meiner Rep.anleitung (Bucheli) 1. Stufe 200NM, 2. Stufe 160° zurück, 3. Stufe wieder 200NM.
Vielleicht hilfts? Vielleicht hat auch noch wer die WIS-Daten?
Grüße, Andreas
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Meinst du die Bundmutter Antriebswelle an Radnabe? M29x1, 5?
Falls ja, dann sinds laut WIS 160Nm und danach 60°
Die bundmutter sollte nach demontage ersetzt werden und bei neuer montage "Sicherungsbund der festgeschraubten Bundmutter im Bereich der Sicherungsnut axial so abscheren, dass der Sicherungslappen nach dem Einbiegen in die Nut an deren linken Flanke anliegt"
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
Bobil (01 Apr 2022 11:09)
Alex S
Servus zusammen,
Danke für die Rückmeldungen, das hilft weiter!
Vg
Alex S
Sprinter 316 4x4
donpedro
Beitrag von donpedro »
Hallo Forum,
weiß jemand welches Werkzeug ich für die Nutmutter brauche? Nutmutter Nuss innen 30mm mit 4 oder 6 Zapfen?
DonPedro
