Original Lautsprecher defekt - Empfehlung für Alternative
Womo_616
Beitrag von Womo_616 »
mein rechter Lautsprecher krächzt nur noch und will offenbar gewechselt werden. Welche Lautsprecher nutzt ihr so? Habe keinen Platz für Subwoofer o.ä., will lediglich den 2 Wege Lautsprecher gegen einen besseren tauschen.
Danke
Mathias
Kühltaxi
Re: Original Lautsprecher defekt - Empfehlung für Alternative
Beitrag von Kühltaxi »
Da gehen eigentlich alle handelsüblichen 10-cm-Lautsprecher wo der Magnet nicht zu tief raussteht (läßt sich einfach nachmessen wenn Original raus ist) rein, und Ersatz ist wohl fast immer besser als die ziemlich primitiven originalen ohne koaxialen Hochtöner. Man muß nur die vier Schaublaschen abschneiden und den Rand vom Lautsprecher mit "Lautsprecherknete" in den Rand vom Lautsprecherloch kleben. Die Originallautspecher haben Klipse statt Schraublaschen, sowas habe ich bei handelsüblichen Lautsprechern noch nicht gesehen, hat wohl nur der überteuerte Originalersatz.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
Womo_616 (23 Feb 2022 22:28)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...also ich hatte mir im Daimler-onlineshop zwei originale für jeweils 20€ incl. Mwst. das Stk. bestellt. Das sind gute Breitbandlausprecher, die in Verbindung mit einem Radio mit vernünftiger Klangregelung ihren Zweck sehr gut erfüllen.
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag (Insgesamt 2):
Womo_616 (23 Feb 2022 22:28), joethesprinter (24 Feb 2022 05:12)
Nordmann
Beitrag von Nordmann »
Ich hatte sehr lange die "Rainbow DL-X 4" verbaut und empfand diese als deutliche Verbesserung gegenüber den originalen. Sind Koaxiallautsprecher.
Passen allerdings auch nicht an die originalen Blechmuttern für die Befestigung.
Ich habe direkt ins Kunststoff verschraubt und wo notwendig die Blechohren der Chassis angestellt und an zwei Stellen mit ner Kneifzange beschnitten. Hört sich komplizierter an als es war. Außerdem noch ein Dichtband unter die Auflagefläche der Lautsprecher.
Die original Gitterabdeckungen des Sprinters passen dann auch wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nordmann für den Beitrag (Insgesamt 3):
joethesprinter (23 Feb 2022 21:53), Womo_616 (23 Feb 2022 22:54), Jeroen_R90S (08 Mär 2022 12:39)
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Onkeljan
Beitrag von Onkeljan »
Ich habe bei mir Kicker DSC 404 eingebaut.
Liegen bei ca 60€ im Paar, haben 30w Rms und klingen gut. Die halten auch eine ganze Weile richtig Druck aus.
Die laufen bei mir mit einem 20cm Sub zusammen.
Bisher hat jeder nur blöd geschut, wie ich denn so einen Klang aus den 10cm Boxen rausbekommen würde.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Onkeljan für den Beitrag (Insgesamt 2):
Womo_616 (04 Mär 2022 06:45), Jeroen_R90S (08 Mär 2022 12:39)
LT2 L2H2 BJ '05 2,8l 158PS
Lastenesel als Gespann im Baustellenalltag
Achim65
Beitrag von Achim65 »
Ich habe 10er Alpine anstatt der originalen verbaut.
Dann noch zwei 16er in Boxen und eine aktive Bassbox.
So lässt sich schon fein Musik hören.
Auch mal die Suche benutzen.
Grüße Achim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Achim65 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Jeroen_R90S (08 Mär 2022 12:39), Womo_616 (10 Mär 2022 09:12)
banana_luke
Beitrag von banana_luke »
Ich habe welche von Visaton drinnen.
10 cm sind halt echt nicht viel - die können schnell unangenehm werden bei mehr lautstärke
LG
