Sprinter 311 (903) bj 2001 springt nicht mehr an
Hallo Liebes Forum,
Ich habe einen Sprinter 903 BJ 2001,
Der ging aus und springt nicht mehr an, injektoren habe ich prüfen lassen bei Bosch sind in Ordnung, Generalüberholt Hochdruckpumpe ist auch schon drin, die Dichtringe habe ich auch schon getauscht, es kommt kein Diesel aus der Pumpe, sondern nur bis zur Vorförderpumpe (die kleine die drüber sitzt) so langsam weiss ich nicht mehr weiter, hat noch jemand ne Idee?
Gruß Tom
Gruß Tom
Re: Sprinter 311 (903) bj 2001 springt nicht mehr an
Hy Tom
Kann leider nur raten , laß ihn mal auslesen ! Wenn man weiß was im Motorsteuergerät für ein Fehler hinterlegt ist , kann man eher in diese Richtung suchen
z.B. Hatte mal einen Ähnlichen Fall , da war der Kurbelwellensensor durch ein defektes Schwungrad abgeschert
Ist auch einfach ausgegangen und sprang nicht wieder an ! Aber das soll dir nur zeigen das es ohne richtige Diagnose nur Raten ist
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielleicht kann ja ein " Crack" aus dem Forum etwas dazu sagen warum kein Diesel zu den Injectors gepumpt wird ?
Also generelles Verständnis über Wegfahrsperre, Sensoren und Steuergerät.
Mein Halbwissen reicht dazu leider nicht aus.
Gruss stefan.
Gruss stefan.
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Danke für die Antworten, auslesen konnte ich ihn auch mal,aber gestern ging nix schon komisch ich werde am Wochenende die Anlage mal abdrücken und schauen ob Sie undicht ist, werde dann mal berichten.
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Tom,
ich habe einen 313 CDI von 2001 und mein Voreigentümer hatte im September 2020 dasselbe Problem. Bei ihm stellte sich heraus, dass der Motorkabelstrang an einer Stelle durchgescheuert war. Wo genau weiß ich nicht. Aber es handelte sich wohl um einen Mangel, der aus der ursprünglichen Produktion herrührt und halt erst nach langer Zeit zum Tragen kommt.
(Sprinter 313 CDI, Typ 903.6 / 4x4, Bj.2001)
- v-dulli
Der Bereich am linken Motorträger.MiScha hat geschrieben: 03 Feb 2022 21:02 Hallo Tom,
Wenn dort der Kabelbinder fehlt ist dieser Fehler nur noch eine Frage der Zeit bis eine wichtige Ader einen Kurzschluss verursacht.
Danke werde es mal checken, haben Pumpe wieder ausgebaut ich dück die mal ab
