Wieviel Millimeter Vorlauf sind für die Vorderreifen für nen 319er / Baujahr 2016
vorgesehen? Es gibt doch da vermutlich ein "Optimalmaß", richtig - - ?
Tabou
...weil sich die Spur beim Einfedern bedingt durch die Vorderachsgeometrie ändert, wird z.B. beim Vorgänger /LT an definierter Stelle die Länge der vorderen Dämpfer gemessen...und dann aus einer Tabelle der dazu passende Spurwert ausgewählt...sollte im aktuellen Fall ähnlich sein.
Uwe B. hat geschrieben: 13 Jan 2022 08:36
habe nun endlich die Lenkköpfe beidseitig ausgetauscht und anschließend die Spur neu eingestellt. Der Wagen läuft nach wie vor ruhig und geradeaus. Vielen Dank für die übermittelten Werte!!
Nun müssen noch die Lenkköpfe das korrekte Drehmoment erhalten. Könnte mir da jemand den richtigen Wert sagen, bitte?
Tabou
als Naturwissenschaftler liegt bei mir immer der Versuch nahe, nicht so sehr nach Gefühl sondern eher nach objektiven Daten zu handeln...
Nach Gefühl festgezogen (per Hand) habe ich sie und bislang lenkt das WoMo dahin, wo es soll...
Tabou
