Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpe
Ich möchte eine Schmutzwasserpumpe für das Abwasser aus der Dusche und Küche einbauen, kann jemand ein Modell empfehlen?
Oder wie wurde bei euch das Abpumpe von Schmutzwasser gelöst.
Re: Schmutzwasserpumpe
Lopen laten...
Vanagaudi (21 Dez 2021 17:00)
Exilaltbier hat geschrieben: 21 Dez 2021 14:38 Lopen laten...
wenn das "laufen lassen" heißen soll, das geht bei mir nicht, denn ich planen den Abwassertank innen zu platzieren, ergo habe ich kein Gefälle ...
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich habe meine Tanks (Frischwasser, Grauwasser und Pipi) auch alle im Fahrzeug verbaut.
Allerdings wird bei mir nur Grauwasser aus den Waschbecken in der Küche und Bad im Grauwassertank (70l) gespeichert. Dieser wird über eine ein Schieber und anschließbarem Schlauch entleert. Der Tank liegt auf dem Boden, so das von den Waschbecken ein Gefälle von gut 25cm bis Tankoberkante besteht.
Für die Dusche habe ich eine andere Lösung verwendet, da ich hier auch einen Hebeanlage hätte verbauen müssen. Außerdem geht Raumhöhe verloren, wenn man die Duschwanne incl. Ablauf oberhalb des Fahrzeugboden installieren möchte. Ich habe mich deshalb für eine Außendusche entschieden, wobei das Duschwasser direkt in der Umwelt verschwendet. Biologisch abbaubare Seifen sind hierfür natürlich Voraussetzung.
Du könntest wie von Exilaltbier vorgeschlagen das Duschwasser einfach durch den Fahrzeugboden laufen lassen. Dies ist allerdings keine Option für z.B. einen Camping oder Wohnmobilestandplatz.
Für deine Variante wäre eine Hebeanlage notwendig. unter diesem Suchbegriff findest du etliche, teils auch sehr kostspielige Lösungen. Bedenke aber das gerade beim Duschen viel Wasser verbraucht wird und somit der Abwassertank auch ein entsprechend großes Volumen / zusätzlich zum Frischwassertank haben muss.
asap hat geschrieben: 21 Dez 2021 14:48
Das ist kein Argument. Mein 100Liter Abwassertank liegt auch innen, und trotzdem läuft das Duschwasser abwärts in den Tank. Du musst nur die Duschtasse entsprechend hoch legen.
Vanagaudi hat geschrieben: 21 Dez 2021 17:04 ]Das ist kein Argument. Mein 100Liter Abwassertank liegt auch innen, und trotzdem läuft das Duschwasser abwärts in den Tank. Du musst nur die Duschtasse entsprechend hoch legen.
eben das will ich nicht ....daher muss ich wohl eine Schmutzwasserpumpe / Fäkalienpumpe einbauen, die mit einem Sensor erkennt das Wasser im Abflussrohr ist und dann anspringt und das Schmutzwasser ansaugt.
asap hat geschrieben: 21 Dez 2021 14:32 .......für das Abwasser aus der Dusche und ....Küche !!!...
Hast du Spülbecken in der Küchenzeile und Handwaschbecken im Bad auch unter der Grasnarbe ?
Für die Dusche bzw. den höher liegenden Abwassertank benötigst du dann aber nicht nur eine Pumpe zum Überwinden des Niveauunterschieds sondern auch einen Rücklaufstop für einige Fahrsituationen wie z.B. Abbremsen oder evtl. sogar Abwärtsfahrten....
asap hat geschrieben: 21 Dez 2021 17:42die mit einem Sensor erkennt das Wasser im Abflussrohr ist und dann anspringt und das Schmutzwasser ansaugt.
Das Abwasserrohr reicht nicht. Es sei denn, du benutzt ein größeres Rohr aus dem Immobilienbereich. Du brauchst einen Zwischentank, in dem du einen Schwimmer einsetzt, der einen Schalter für die Pumpe betätigt. Du kannst nicht für 100ml die Pumpe anwerfen. Der Tankinhalt muss reichen, um mindestens zweimal den Inhalt der restlichen Leitung bis zum Schmutzwassertank befüllen zu können. Außerdem brauchst du eine robuste Schmutzwasserpumpe, der Steinchen und Papierreste egal ist. Da müsste es was von Thetford oder allgemein aus dem Yachtbereich geben, die pumpen auch schon mal Fäkalien um. Bei den Preisen legt man aber die Ohren an.
WeeGee
Beitrag von WeeGee »
Google mal nach einer 12V Bilgepumpe, wie sie die Yachties zum Lenzen nutzen.
Die haben einen Sensor und pumpen auch ordentlich was weg.
Gibts aber auch für Handbetrieb.
Damit meine ich allerdings nicht die Pütz oder ein Ösfass 😉
Die einfachste Lösung ist jedoch, wie bereits erwähnt, der Bodeneinlauf.
Auf Stellplätzen kannst du ja ne Wanne oder einen Eimer drunterstellen.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
