Harnstoff /AdBlue /DEF- Versorgung außerhalb Europas
Happyroad
Beitrag von Happyroad »
Wer hat Erfahrungen mit der Harnstoff /AdBlue /DEF- Versorgung außerhalb Europas?
Gab es bei dir bereits Probleme oder Engpässe auf längeren Reisen?
War die Versorgung gegeben, hattest du bereits Probleme mit der Abgasnachbehandlung?
Ist deiner Meinung nach das Deaktivieren der Nachbehandlung eine Lösung für Reisen? :idea:
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Mathias
Tüdelbüdel
Re: Harnstoff /AdBlue /DEF- Versorgung außerhalb Europas
Beitrag von Tüdelbüdel »
Nimm‘ halt das Zeug mit?!
Happyroad
Das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt.
Diese Methode kommt schon bei einer längeren Marokkoreise an die Grenze der Westsahara an ihre Grenzen, denn in Tanger wird die einzige AdBlue Zapfsäule gelistet. :?
Tüdelbüdel
Tanger - Westsahara sind doch nur ca. 1200 km?
Da reicht doch ein 10l Kanister locker, zur Not nimmste zwei mit, wegen der Sicherheiten drei.
Dann schaffst Du es noch zum Äquator runter bis Du wieder in Tanger an die Zapfe musst.
Ich würde mir wegen dem Ad-Blue keinen Kopf machen. Sonst kommt man nie los ;)
Problem ist auch das in Europa das Zeug teuer wegen des Mangels wird ..... Bayer hat die Produktion eingestellt ... daher kauf dir hier gleich ein 200 L Fass ...und fülle es in Kanister ab.
derHenry
Beitrag von derHenry »
asap hat geschrieben: 10 Dez 2021 16:02 Problem ist auch das in Europa das Zeug teuer wegen des Mangels wird ..... Bayer hat die Produktion eingestellt ... daher kauf dir hier gleich ein 200 L Fass ...und fülle es in Kanister ab.
Schlechte Idee;
Das Zeug zu lange zu lagern bringt nix , das gehört innerhalb eines Jahres verbraucht da es sonst zu Kristalisieren anfängt. Und dann gibts Problema grande.
Gruss Henry
derHenry hat geschrieben: 10 Dez 2021 17:11 Das Zeug zu lange zu lagern bringt nix , das gehört innerhalb eines Jahres verbraucht da es sonst zu Kristalisieren anfängt.
Habe das mal nachgeschlagen ...
Besonders wichtig für die Lagerung von Adblue ist die Temperatur, bei welcher der Dieselzusatz aufbewahrt wird. Diese sollte nämlich 20 °C nicht überschreiten, da der Dieselzusatz sonst deutlich schneller abläuft.
Bei zu hohen Temperaturen wird Adblue schon nach wenigen Monaten schlecht. Dies gilt gerade für Temperaturen von mehr als 30 °C.
Also für Afrika ist das Zeug nicht geeignet ....
Gilt diese Lagervorschriften auch für das zeug welches schon im abblue Tank im Fahrzeug ist ...
Happyroad hat geschrieben: 10 Dez 2021 15:29 Diese Methode kommt schon bei einer längeren Marokkoreise an die Grenze der Westsahara an ihre Grenzen, denn in Tanger wird die einzige AdBlue Zapfsäule gelistet. :?
Komisch, bei TOTAL werden in Marokko mindestens 40 Tankstellen mit AdBlue-Service angezeigt.
Happyroad
Vanagaudi hat geschrieben: 10 Dez 2021 18:32
Komisch, hier hab ich mal so garnix gefunden:
https://www.findadblue.com/de/
Tüdelbüdel
Happyroad hat geschrieben: 10 Dez 2021 21:00
Nö.
„Europas AdBlue Finder“
Happyroad
Hier werden nur alle Tankstellen angezeigt, aber nur vereinzelt in diesen Städten sind welche mit AdBlue dabei. Stimmt aber, dass es in Marokko laut dieser Karte mehr als eine Tankstelle mit AdBlue gibt :wink:
Tüdelbüdel hat geschrieben: 10 Dez 2021 21:11
Happyroad hat geschrieben: 10 Dez 2021 21:00Komisch, hier hab ich mal so garnix gefunden:
Nö.
Eben, Europa ist nicht Afrika, und Marokko gehört nunmal zu Afrika.
Happyroad hat geschrieben: 11 Dez 2021 08:53
Du musst nur den Filter zur Karte so setzen, damit lediglich Tankstellen mit AdBlue-Service angezeigt werden. Bei "Produits" muss "AdBlue PL" markiert sein. Die südlichste TOTAL-Tanke in Marokko mit AdBlue-Service liegt in Tiznit.
Weiter südlich habe ich nur Kanisterverkauf gefunden.
Happyroad
Hat von euch schon jemand eine lange Reise außerhalb Europas mit einem Euro 6 inkl. AdBlue gemacht? Das würde mich mal interessieren.
Tüdelbüdel
Was ist besonders daran wenn ein Fahrzeug außerhalb Europas mit Ad-Blue bewegt wird?
Das dürfte doch millionenfach der Fall sein.
Wir Europäer bauen soviel Autos, dass wir die sogar exportieren.
Happyroad
Tüdelbüdel hat geschrieben: 11 Dez 2021 18:17 Was ist besonders daran wenn ein Fahrzeug außerhalb Europas mit Ad-Blue bewegt wird?
Hier stellt sich dann eher die Frage: Wo das Fahrzeug bewegt wird.
Natürlch ist der Export dieser Fahrzeuge hoch, aber wo gehen die hin?
Diese Fahrzeuge fahren halt dann in großen Städten oder Ballungsräumen, aber halt eher selten die Panamericana.
Also wirklich in Gebieten, wo derzeit noch keine flächige Abdeckung von Harnstofflösung vorhanden ist.
