ich habe ja am OM651655 die Ansaugbrücke erneuert, jetzt erscheint aber die Fehlermeldungen P067113-413,
also alle Glühkerzen haben eine Unterbrechung.
Zusätzlich P040D12 Temperatursensor nach Abgaskühler hat Kurzschluss nach Plus.
Also an den Glühkerzen und dem Sensor habe ich eigentlich nicht s gemacht,
wo könnte da die Ursache liegen, anspringen tut der Motor.
Schon mal Danke und Gruss Bert
OM 651 Fehler Glühkerze ?
Re: OM 651 Fehler Glühkerze ?
Hy
Ist der Stecker vorn am / unter der Rail richtig drauf ?
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke für den Tip, es war der Stecker über dem Ölfilter, der zum Vorglührelai geht,
der war nicht richtig eingerastet.
Nur noch eine Baustelle
Grüsse Bert
Grüsse Bert
