Ausbau Schacht für Fahrtenschreiber
an meinem 0603 CBY war auf dem Armaturenbrett ein Fahrtenschreiber montiert.
Jetzt meine Frage; wie bekomme ich den Schacht ausgebaut und was gibt es für Möglichkeiten dieses "Loch" dann zu schließen.
Grüßle am Morgen
Oliver
Grüßle am Morgen
Oliver
Grüßle
Oliver
Oliver
Re: Ausbau Schacht für Fahrtenschreiber
Hy
Kenn mich bei VW zwar garnicht aus , aber das Gerät müßte mit Radioklammern rausgehen.Erst dann bekommste den Einbaurahmen raus
Alle Angaben ohne Gewähr
Es geht eher um den Schacht selbst. Der 0603 ist der Caddy, dann also das Armaturenbrett wie vom Golf. Diese Hutze ist zusätzlich montiert. Das Loch darunter nachträglich eingeschnitten. Da ist ein kompletter Tausch des Armaturenbretts angesagt. Oder man drückt ein Ablagefach in den DIN-Schacht wie beim 906. Könnte passen.
Caddy?
0603 CBY --> VW Crafter Kasten 35 MR HD FRONT
Ich habe den Schacht rausbekommen. Über dem Schacht ist eine Hutze.
Und diese bekommt man nur mit sanfter Gewalt runter. Auf jeder Seite sind drei Nasen welche man mit einem kleinen Schraubendreher reindrücken muss. Dabei immer Zug nach oben halten, damit diese nicht wieder einrasten.
Ist die Hutze runter, sind es noch vier Torx welche den Schacht halten.
Jetzt ist noch ein Loch mit ca. 35mm drin, durch welches die Kabel gezogen wurden.
Grüßle
Oliver
Oliver
Glückwunsch.
Wenn du davon noch Bilder einstellst, wo man die Teile, kritischen Punkte, usw sehen kann, dann freut sich der nächste und das Forum ist eine sinnvolle Information reicher
Grüße Matthias
Grüße Matthias
0603 ist die HSN
Ich habe mir in der Bucht für 10,99 Einen guten Einbauschacht bestellt und habe damit jetzt einfach ein Ablagefach anstelle des Fahrtenschreibers.
Da ich die Möglichkeit behalten möchte seitlich die Taster einzubauen.
Hallo zusammen.
Weiß jemand, wie man die kleinen Ablagefächer li. und re. vom Fahrtenschreiber rausbekommt, ohne sie zu zerstören?
VW Crafter Kombi
EZ 08/2012 (aber lt. Fahrzeugbrief bereits seit 08/2011 auf dem Werksgelände bewegt)
2.0 TDI 80kW/109PS (MKB: CKTB), 6-Gang Schaltgetriebe
