Mein "selfmade Mixto"
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Hej,
da ich hier schon wertvolle Tipps bekommen habe, möchte ich mich nun mal revanchieren und mein Ergebnis vorstellen.
Nach Jahren auf der Reiseenduro mit Zelt, Offroad Vergnügen im Jimny und dem ersten Camperausbau vom ex Bundeswehr T4 war eine Vernunftsentscheidung fällig.
Da ich das Fahrzeug als Daily Driver, für Messen, zum Warentransport und auch mal als Camper nutze stand das Thema mehr Platz, höhere Reisegeschwindigkeit,
Klimaanlage und ein wenig Komfort an. Daher wurden alle „Emotionen und Gedanken“ zum Offroad Gefährt, Oldtimer 4x4 LKW,….beiseite gedrängt und die Vernunft hat gesiegt.
2017er 316cdi H1 L2
Da es hier nicht so mit Bildern klappt, ein Link zu meiner Beschreibung und Infos:
http://mhappe.de/w906.html
Die ersten Ausflüge, aber vor allem die tägliche Nutzung haben schon bewiesen, dass alles stimmig ist.
Aber auch die erste Reise nach Schweden, teils über grobe Schotterpisten haben gezeigt, dass alles hält, wenig rappelt und vor allem funktioniert.
So long,
Michael, alias TwinMichel
Gruss,
(alias TwinMichel)
Tüdelbüdel
Re: Mein "selfmade Mixto"
Beitrag von Tüdelbüdel »
Schönes Ding!
Philipp-313
Beitrag von Philipp-313 »
Super Lösung mit der Plane! Muss ich zwar etwas klettern, aber die Idee klau ich mir. :D
Welche Kederleiste ist das? Hast Du vielleicht einen Link?
Danke und Grüße!
Sprinter_213_CDI
Philipp-313 hat geschrieben: 26 Aug 2021 20:21 Welche Kederleiste ist das? Hast Du vielleicht einen Link?
Kederleiste ist Kederleiste. Gibt es überall bei Caravanhändler, Vermieter und Ausbauer usw. bis 5 Meter Länge.
Ich hatte auch mal so eine aber das ständige hochklettern ist mühselig und man braucht einen 2. Man.
twinmichel
Philipp-313 hat geschrieben: 26 Aug 2021 20:21 Super Lösung mit der Plane! Muss ich zwar etwas klettern, aber die Idee klau ich mir. :D
Danke und Grüße!
war unterwegs...
Das ist die" LYSEL® Kederschiene 15x30mm schwarz 2m 45° Schwarz Ø10mm für Keder 6-9mm"
Die liegt sauber in der Rinne, habe die Bohrungen von unten markiert und angeschraubt. Startet an der Beifahrertür, bis kurz hinter Schiebetür.
Das Motortarp hat sich gestern wieder bewiesen. Stand am Waldrand und habe dann anstatt Stangen das andere Ende mit Spanngurten in die Bäume.
Also trocken unterm´m Tarp. Die Bohrrung vom Keder habe ich leicht angefeilt und der Keder flutscht eigentlich git rein.
Stelle mit in den Beifahrereinstieg und kann eigentlich ganz durchschieben, max hinten kurz nachlupfen. Bei H1 also gut machbar; ok bin auch 1,86 :-)
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag (Insgesamt 2):
Philipp-313 (28 Aug 2021 18:38), der.harleyman (01 Okt 2021 21:26)
Gruss,
(alias TwinMichel)
twinmichel
Update: Der Link hat sich geändert:
http://mhappe.de/camper.html
Gruss,
(alias TwinMichel)
Hatte mir die gleiche Kederschiene von Planenscout schicken lassen und gleich noch 4lfm passende Kederfahne dazu. Kederschiene mit Sika auf die Karosserie von vorne bis hinten geklebt. Schienenanfang auch etwas rund gefeilt. Die Kederfahne ans 3x4m Tarp genäht. Wird kurz vorne in die Schiene gesteckt und das Tarp dann bis hinten durchgezogen...geht einfach...
https://www.planenscout.de/artikel/Kede ... 30926.html
Zac_McKracken
Beitrag von Zac_McKracken »
moin,
bin auch gerade am überlegen, wie ich eine Abschattung und minimalen Regenschutz realisiere...
Taugt so eine Kederleiste auch als "Regenrinne light" ? (Also OHNE eingezogenes Tarp...)
Der Sprinter ist ja am Dachansatz schön rund und geht nach oben auch noch konisch zu, so dass einem beim kleinsten Schauer sofort Wasser in die Bude läuft, wenn man die Schiebetür auf macht - wobei das meiste Wasser wohl durch die schräge Seitenwand rein kommt und eine "Rinne" eher nicht all zu viel bringt :-(
Sprinter 906 L3H2, 2015
So viel Regenwasser kann Dort nicht runterlaufen - das Dach selbst ist tiefer als der Rand - und dazu gibt es oben an der Schiebetür eine Dichtung in Form einer Regenleiste.
